22.08.2010, 09:03
#1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Светильник на люм, помогите оживить...
Доброго времени суток! Уважаемые радиолюбители и спецы!
Товарищ дал переноску на основе люм. лампы, говорит работала нормально и перестала и лампу поменял, а всё равно. Лампу "Svetlon" 8 W. Вроде ни чего сложного не должно быть, разобрал, сразу увидел - вышел из строя один из ключей, маркировки не увидел, но вроде они одинаковые должны быть в данном агрегате?! 13001- маленький высоковольтный транзистор, заменил оба на 13003, перевернул их лицевую сторону, т.к.этого экб, а у 13001 бкэ. Лампа целая даёт по сторонам около 13 ом, динистор менял, тоже не помогло, заменил только ещё резюк на 2,2 ОМа, а так вроде всё нормально звонится.
Подскажите пожалуйста, почему не запускается, вот вроде иногда чуть моргнёт при включении и всё..
22.08.2010, 10:12
#2
Сказал спасибо: 936
Re: Светильник на люм, помогите оживить...
zvezdec, В этой китайской "порнографии" лететь может все . Так что зря ограничился тем что проверял. В одной был обрыв конденсатора...
Осторожно , злой кот
22.08.2010, 11:20
#3
Сказал спасибо: 295
Чаще всего в таких светильниках - К.З. или обрыв высоковольтного конденсатора (между нитями накала).
22.08.2010, 13:40
#4
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от zvezdec
у обоих транзисторов совершенно одинаковая цоколевка! что-то вы напутали.
22.08.2010, 14:01
#5
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Попадались 13003 с обратной цоколёвкой.
22.08.2010, 20:44
#6
Сказал спасибо: 32
Конденсаторы в норме, емкость как по номиналу на деталях. Вот с ключами возможно напутал, хотя по деташиту смотрел, зеркально описано было относительно 13001. Попробую транзюки прозвонить внимательно разик. Возможно так же как и 13001 выйдет. Да действительно, где то видел указания, что цоколёвка у данной модели бывает различной, буду разбираться.
Спасибо!
22.08.2010, 23:01
#7
Сказал спасибо: 37
проверьте и резисторы, они умирают так что даже краска остается не потемневшей
23.08.2010, 00:12
#8
Точно, особенно вот эти.
23.08.2010, 13:28
#9
Сказал спасибо: 10
ремонтировал я такую лампу- пока холодоная светит-нагреется-тухнет!!!!ПРи прогреве резистора паяльником в базовой цепи 13003 транзистора он уходил в обрыв при остывании-восстанавливался-лучше сразу меняй резисторы базовых цепей-оба .Кроме того я не вижу на плате пускового диака-она будет стартовать не со всякими транзисторами,а только с хорошим коэффициентом усиления-померь его
24.08.2010, 22:47
#10
Сказал спасибо: 32
В реали всё оказалось проще, транзюки наоборот поставил ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Просто когда выпаивал 13001, не запомнил, как он расположен, а на плате изображения под их почему-то наоборот. И транзисторы 13003 в действительности у меня лично зеркальны 13001. Ну в общем когда начал рисовать схему, убедился, что ток с +-са идёт коллектор- база и на высокую обмотку ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Не так как должно быть. Перепоял, сразу лампа засветилась. Да кстати все проверки виду вначале через лампу накаливания, чтобы вовремя увидеть к/з и вырубить напругу.
Спасибо всем участникам темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
