25.08.2010, 13:43
Сказал спасибо: 619
Двуполярное из однополярного
Есть источник постоянного 27v. Развязанный, но БЕЗ СРЕДНЕЙ ТОЧКИ.
Как получить от него двуполярное (+-)9v?
То есть, легко сделать искусственную среднюю точку на резисторах или стабилитронах когда мощность незначительна, но хотелось бы на ток под ампер.
Можно такое изобразить на чем-нибудь вроде 7809 - 7909 или КРЕН-ках? Чтоб без большой обвязки?
Нагрузка в плечах может быть очень различающейся.
Последний раз редактировалось кустомер; 31.08.2010 в 17:38.
25.08.2010, 13:56
Сказал спасибо: 12
Re: Двуполярное из однополярного
Поставить мостовую схему на полевиках и два диодных моста........управлять генератором на 1 или более кГц....
ПС. хотя проще использовать отдельные полевики....которые подзаряжают два электролита по очереди))))))))))
Ignore list: vo1
Последний раз редактировалось MilkiWay; 25.08.2010 в 14:07.
25.08.2010, 14:04
Сказал спасибо: 619
Можно, можно вообще ключевой вторичный источник забацать. Но ведь без такого гимора хочеЦЦо!!!!
На паре простых кренок можно это сделать? Или нет?
25.08.2010, 14:11
Сказал спасибо: 12
Не вижу вариантов... может у других найдётся.... с учётом...
Сообщение от кустомер
Ignore list: vo1
25.08.2010, 14:22
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Типовая схема из учебника: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7957
Но при большой разности токов в плечах будет греться один из транзисторов. На высокий КПД рассчитывать не придется.
Для 9В еще кренки добавить придется.
Сказали "Спасибо" pambaru
25.08.2010, 14:27
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Вот тут посмотрите, последний пост. особенно схема мастер кит....
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19710&page=4
25.08.2010, 17:43
Сказал спасибо: 619
Сообщение от pambaru
Умощнение резисторной средней точки повторителем на ОУ. ЖЖесть конешна!))))
Сообщение от zvezdec
Посмотрел. Рис. 8.4 с тремя стабилизаторами, казалось бы, именно то, что надо, но... Кто-нибудь может разъяснить мне, каким образом (по какой цепи) замыкается путь тока при включении одной нагрузки между общ и +12v ?
25.08.2010, 18:04
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Вот,нашлось 3 варианта,может подойдёт какой нибудь
25.08.2010, 18:14
Сказал спасибо: 619
Пасиб, третий вариант (рис. 8.4) подошел бы, если бы только эта схема была на деле работоспособной (см. вопрос в моем предыдущем посте)
25.08.2010, 20:12
Сказал спасибо: 21
....просто и сердито..но работает...если нужен следящего типа то отрицательное плечо заменяется на операционник с транзистором
...для трансформатора тяжёлый режим так как приходится заряжать большую емкость....
С уважением Vlad
Двуполярное напряжение
Filla |
Источники питания и свет |
54 |
26.08.2010 20:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
