18.08.2010, 22:25
Двуполярное напряжение
Добрый день, нужна схемка для получения двуполярного напряжения с общей точкой (БП0 блока питания) т.е. на вх 220В(+-5-10%) на выходе -24,-15,0,+15,+24 на ток 3А, пробовал сам собирать, что то не получается. может кто знает схему высокачастотного БП или как передалать БП от компьютера? помощь очень нужна.
18.08.2010, 22:47
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: двуполярное напряжение
можно запросто сделать на основе БП от компьютера. трансформатор надо перематывать только.
транс там имеет в каждой половине вторичной обмотки 3 + 4 витков (всего 7, отвод от 3 витка). а надо намотать 5 + 3 витков (всего 8, отвод от 5 витка). и еще выпаять все детали разных защит и контроля выходных напряжений. и перестроить цепь стабилизации. и перемотать групповой дроссель.
если непонятно, что я тут написал, тогда будет не просто
18.08.2010, 23:21
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
а не проще взять какой нибудь стандартный трансформатор хотя бы ТПП, я так понимаю вы будите питать им УНЧ
19.08.2010, 00:28
Сказал спасибо: 97
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
19.08.2010, 06:22
Re: Двуполярное напряжение
Буду питать датчики тока и напряжения. трансформатор есть на выходе 20В,24В можно получить, а вот дальше схемка у меня не собирается -24,-15,0,+15,+24. схема подобной http://www.dinistor.net.ru/dvupolyar...-k142en1g.html только немного друная.... при подключении нагрузки напряжение посидает...
19.08.2010, 07:07
на выходе только либо 20В либо 24В
19.08.2010, 08:53
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Filla
Самопальные? Редкий промышленного изготовления датчик сможет "переварить" 24*3=70 Вт!
Сообщение от Filla
Насколько "немного"?
Сообщение от Filla
Блин, там ученику электрика (с вольтметром естественно) - делов на две минуты. Определить: хватает ли мощности+запаса_по_наряжению трансформатора, достаточная ли ёмкость фильтров, не "слишком ли много" падает на регулирующем транзисторе.
19.08.2010, 16:47
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
нужна схемка
+/- 15B, +/- 24 B понятно
к чему отнести 3А?
Если ко всему это одно
если к каждому каналу другое
Стабильность? пульсации? регулирование?
Удачи!
19.08.2010, 20:09
Нет датчики не самопальные фиры LEM 0.25А*8шт=2А как нагрузка у них подключение идёт у токовых -24,0,+24 а у напряженческих -15,0,+15... 70Вт - сказали будет как хороший утюг греться.... вот и греется(((
19.08.2010, 20:31
Схема взята с книги. на входе с трансформатора два диода(роль моста выполняют),потом фильтры на 1000мкФ( если как на той схеме то С1 и С2), стабилизаторы напряжения на -24,-15,+15,+24 в параллель и на выход два фильтра по 20мкФ(как по схеме то С3 и С4). фильтры на входе может да не хватает, пробовал пересчитать, только вот поможет ли?т.к. к +15В подключал нагрузку 11Ом - 1А по расчётам фильтра должно хватить с запасом, а всёравно греется...с нагрузкой 2А*24=50Вт говорят будет греться как хороший утюг
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
