01.09.2010, 22:09
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Как проверить трансформатор тока?
На работе столкнулся с проблемой. На итальянской индукционной печи стоит трансворматор тока. На нём следующая надпись: 1кА/1А (50-10000Нz). Рабочая частота печи 2000Гц. Как проверить трансформатор тока используя синусоидальный ток частотой 50Гц? И какой прибор нужен?
01.09.2010, 22:15
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Как проверить трансформатор тока?
Нужен трансформатор что бы мог выдать ампер 100 и тогда ток в катушки трансформатора тока будет 100мА
01.09.2010, 22:34
Это не проблема. Каким амперметром проверять эти 100мА. Обычный цифровой пойдёт?
Или нужен какой-нибудь мудрённый? А если я подам 2000кHz?Судя по бирке 50-10000Нz, показания будут такие - же?
01.09.2010, 23:02
Сказал спасибо: 41
чем точнее будут приборы тем лучше, а откуда вы возьмете 100А 2000кГц?
01.09.2010, 23:06
Сказал спасибо: 2,424
А что, трансформаторы тока ломаются? 1 кА- это шина, а 1А прозвонить тестером.
01.09.2010, 23:18
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сварочник не поможет?
01.09.2010, 23:44
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Конечно, пробуйте сварочником переменного тока, подключаете или заводите кабель сварочной цепи через сторону на 1 КА и подключаете амперметр с другой стороны - 1 А, прибор нужен на соответствующий ток.
01.09.2010, 23:52
Сказал спасибо: 41
Откуда такую нагрузку взять?
01.09.2010, 23:57
Сказал спасибо: 32
Сварочник ампер 150 даст при частоте 50 Гц, ну и как вы писали
Сообщение от Mihmix
На выходе будем смотреть в 1000 раз меньше...
02.09.2010, 00:05
Сказал спасибо: 919
zvezdec, вы в полной мере оправдываете свой ник )))))
Мне кажется, месье baiderin подвел черту. Но ежели хотите проверить параметры, а не убедится в работоспособности (например, если надписи на трансформаторе ни о чем не говорят), то можно и 200А со сварочника пропустить ))) Надо только хороший огнетушитель и много свободного времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
