06.09.2010, 18:37
Сказал спасибо: 742
Микросхема для оконечного усилителя 35ас-012 (S90)
Доброго времени уважаемые, нужна помощь в выборе микросхемы для оконечного усилителя. Нагрузка - две 35ас-012 (S90) 4х омные.
Хочу поставить TDAxxxxx, загвоздка в том какие .
Мощность колонок 35 ватт, но тут же указано - максимальная 100 ватт.
Вроде поставить мк TDA7294 -100вт и все хорошо, но гложут сомнения как бы не спалить аудиосистему, 35 вт номинал может применить менее мощную TDA2025 ,или какие другие ? что посоветуете ?
06.09.2010, 19:33
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Микросхема для оконечного усилителя 35ас-012 (S90)
Сообщение от E_C_C
Напряжение питания по-меньше и ничего не спалите, к то му же есть регулятор громкости
TDA2025 будет хуже по качеству звука.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
06.09.2010, 20:50
Сказал спасибо: 919
никто вас не заставляет врубать звук на всю громкость и палить динамики. У TDA7294 есть один недостаток - часто взрывается. Иногда унося за собой динамик.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.09.2010, 18:09
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
LM3886 мне понравилась больше, чем TDA-шка.
Сказали "Спасибо" razorgolf
08.09.2010, 18:30
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
STK4231-II - получше будет и реле на выходе для защиты динамиков если сгорит - касается всех мощных микросхем смотрите схемотехнику музыкальных центров,практически везде на реле.
01.10.2010, 14:34
Сказал спасибо: 742
Поставил TDA7294, работает, но при подключении штатного предусилителя фонит , без него оконечники отдельно не фонят ,практически идеальная тишина.
Я так понимаю неправильно разведена земля, какой принцип правильной разводки ?
Изначально все земли подключены к корпусу в различных точках т.е предусилитель в своей точке, оконечники тоже в своей, БП и плата защиты тоже.
Также для АС земля общая сидит на корпусе, имеет ли смысл завести провода от АС напрямую в плату УМ ?
01.10.2010, 19:57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mind за это сообщение:
02.10.2010, 19:39
Сказал спасибо: 98
Самый идеальный вариант разделить питания предварительного и оконечного усилителей. Мне понравилась ( что интересно КНИ уменьшается).
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
02.10.2010, 21:10
Сообщение от E_C_C
Ответ на Ваш вопрос.
04.10.2010, 19:42
Сказал спасибо: 742
Сообщение от telekot
это уже реализовано, более того каждый канал оконечного усилителя питается со своей обмотки тр-ра, имеет свой мост и емкость фильтров.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
