Непрочитано 17.09.2010, 10:08
Serbond
Serbond на пути к лучшему
По умолчанию Транзистор для линейного стабилизатора
Добрый день.
Помогите пожалуйста подобрать мощный транзистор для трансформаторного автоматического зарядного устройства 12V аккумуляторов.
Схема будет работать сначала как стабилизатор тока, потом как стабилизатор напряжения.
Применяют ли в таких схемах полевые транзисторы, или только биполярные?
Максимальный ток 10А.
Транзистор нужен в корпусе ТО220.
Serbond вне форума
Сказали "Спасибо" Serbond
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 18:43
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Транзистор для линейного стабилизатора
КТ818/819 держат 10А
КТ898 заявлено 20А
Полевой/биполярный - до лампочки, поэтому ставят то что дешевле (биполярный)
Полевик рассчитан на работу в импульсном режиме, поэтому например 50-А полевик в линейном режиме выдержит не больше 5...10А
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
Serbond (17.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 19:58
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 742
E_C_C на пути к лучшему
главное позаботится о теплоотводе, т.к. греется на 10 амперах он как печка.
з.ы. можно запаралелить транзисторы с уравновешивающими резисторами в коллекторах, теплоотвод будет эффективнее, и ток не предельный.
Последний раз редактировалось E_C_C; 17.09.2010 в 20:01.
E_C_C вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
Непрочитано 17.09.2010, 21:03
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
КТ898 заявлено 20А
Если нужно небольшое падение то нужен только биполярник.
Gnider вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gnider за это сообщение:
Непрочитано 17.09.2010, 21:41
Serbond
Всем спасибо!
Я хочу уточнить, транзистор нужен для заводской зарядки.
Попала ко мне после "ремонта" каким-то
На месте диодной сборки был запаян полевик
На месте регулирующего транзистора - диодная сборка
А вместо интегрального стабилизатора платы управления вообще кт814
Поиски схемы успеха не принесли, поэтому решил подобрать транзистор.
Сначала возможность установки полевика исключил, думал что они предназначены только для ключевого режима.
Но порывшись сегодня в интернете, увидел, что на полевиках то же делают линейные стабилизаторы.
И как раз из за того, что падение на полевике может быть меньше чем на биполярном, и можно делать меньший зазор между входным и выходным напряжением и тем самым рассеивать меньшую мощность.
Вопрос собственно в том, как определить тип транзистора, который стоял в зарядном?
Есть ли какие косвенные признаки, указывающие на конкретный тип?
Serbond вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 22:04
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый Serbond, не наступите на очень распространенные "грабли": полевые транзисторы в режиме истокового повторителя (!!!) начинают проводит при затворно-истоковом напряжении не менее 3...6 В! Поэтому, чтобы его полностью открыть, на это значение напряжение на затворе должно быть выше, чем на истоке. Если этого не сделать, то все 3..6 В (в зависимости от типа) будут падать на полевике. При 10 А это = 30...60 Вт.
Falconist вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Непрочитано 17.09.2010, 22:06
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 742
ну если там линейный стабилизатор тина КРЕН или 78хх, то скорее всего транзистор биполярный
E_C_C вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 22:11
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
Сообщение от Serbond Посмотреть сообщение
Есть. Срисуйте схему, а мы поглядим.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 22:37
аtаs_stas
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
аtаs_stas на пути к лучшему
Если это действительно заводская зарядка, то она имеет название... зная как её зовут можно поискать схему... Если хозяева записали её в "детдомовцы", то тогда нужны фотки в профиль, сверху, снизу и т.д... Может кто признает безфамильную и что подскажет... а так... "угадай транзистор по крепежу М3"...
аtаs_stas вне форума
Сказали "Спасибо" аtаs_stas
warel (27.06.2019)
Непрочитано 17.09.2010, 22:48
Serbond
Документацию я конечно же искал...
Зарядка Minn Kota MK110PE
По идее полностью автоматическое устройство
Схему рисую, завтра предоставлю.
Последний раз редактировалось Serbond; 17.09.2010 в 22:52.
Serbond вне форума
warel (27.06.2019)
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Выбор линейного стабилизатора напряжения Rus-422 Источники питания и свет 17 02.08.2010 19:36
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
