26.09.2010, 23:41
Проблемы с Irivir e10
Здравствуйте проблемы с мр3 плеером irever e10 не видит музыку в плеере пишет Emty! Рестарт не помогает,подскажите какое ни будь решение!
27.09.2010, 00:37
Сказал спасибо: 348
Re: Проблемы с Irivir e10
http://www.iriverrussia.com/support/
Пробовали?
Программа iriver Plus 3 позволяет: производить обновления и восстановление прошивок продукции iriver, составлять списки воспроизведения, рейтинги и многое другое.
В процессе форматирования (восстановления) все данные на вашем устройстве будут удалены. Пожалуйста, делайте резервные копии данных.
27.09.2010, 10:46
iriver Plus 3 да пробывал при обновление прошивки пишет: ошибка сети, проверте подключены вы к инету!
27.09.2010, 14:42
Сказал спасибо: 348
Система какая? Фаерволы стоят? Бранмауэр встроенный отключен?
27.09.2010, 16:41
Windows7, Фаервол не помню где смотреть! Брадмауэр отключен!
27.09.2010, 16:55
Сказал спасибо: 348
Пробуйте iriver Firmware Updater по той же ссылке
Отключение брандмауэра
мой комп- пр. кнопка - управление - службы и приложения - службы - брандмауэр виндовс - свойства - состояние - стоп - тип запуска- отключено - применить - ок
Перезагрузитесь и попробуйте снова.
Если не поможет, то, что-то у вас блокирует трафик. Тут уж удаленно можно до бесконечности гадать, что у вас стоит.
27.09.2010, 17:14
Убтате не хочет обновлять иревер10, а отключение брандмауэр не помогло (((
Антивирус тоже на пока что снес!!!
28.09.2010, 01:11
Сказал спасибо: 348
Прбуйте на ПК у друга, желательно на ХР
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
29.09.2010, 12:56
На работе на хрюшки тоже побывал тоже самое вид с боку, отдал его в ремонт сегодня должны уже сделать,как сделаю отпишусь скажу чего было!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
