03.10.2010, 15:39
#1
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Пульсация светового потока, как бороться?
на работе прошла проверка освещенности рабочих мест и вылезла проблема, на многих местах, где применяются люминисцентные лампы, не в норме коэффициент пульсации светового потока. Есть у кого-нибудь практический опыт решения такой проблемы? Прошу поделиться.
03.10.2010, 16:00
#2
Сказал спасибо: 90
Re: Пульсация светового потока, как бороться?
Вообще говоря, использование обычных люминисцентных ламп в производственных помещениях даже запрещено, поскольку при питании их от одной фазы может возникнуть стробоскопический эффект (так вращающийся шпиндель станка может показаться неподвижным или медленно вращаюшимся, что может привести к травмам). Поэтому должно быть предусмотрено питание соседних люминисцентных ламп от разных фаз, чтобы не было пульсации освещенности. Электронные балласты не должны бы давать сильных пульсаций освещенности, поскольку частота преобразователя порядка 50кГц. Однако пульсации питающего напряжения из-за малой емкости электролитического конденсатора после диодного моста также могут приводить к модуляции светового потока с частотой 100Гц. Так что лучше ламп накаливания все равно ничего нет .
03.10.2010, 17:54
#3
Сказал спасибо: 379
Несколько выходов.
Если освещение выполнено линиями из люминесцентных светильников и одновременно светят несколько линий то можно перебросить линии на разные фазы.
Если это невозможно, необходимо заменить в светильниках ПРА на электронные (хоть бы через один).
Существует еще пару методов но они фантастические по цене.
В любом случаи надо найти проект или еще лучше реальный план сети освещения и подойти к специалисту электрику за консультацией.
Так как на проект часто забивают, в половине случаев необоснованно, и в последствии появляются такие проблемы.
Без картинки вам никто не скажет как с меньшей ценой бороться с этой проблемой.
03.10.2010, 22:29
#4
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
забыли про еще одну фишку советского периода - фазосдвигающий конденсатор. Это когда в одном светильнике стояли две лампы по 40Вт. Одна включалась в сеть через дроссель, а другая еще и через фазосдвигающий конденсатор последовательно на ту же фазу. В итоге мерцаемость всего светильника была в пределах нормы.
В технике главное - кувалда. (с)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо chapa за это сообщение:
03.10.2010, 22:59
#5
Сказал спасибо: 908
Сообщение от zxc5
Это наезды "заинтересованных". В моей более 30-летней работе не было ничего подобного. Бред собачий...
03.10.2010, 23:15
#6
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от zxc5
Пока на лапу не кинешь - не отстанут.
03.10.2010, 23:34
#7
Сказал спасибо: 76
Ага... на лапу дай а на работников ПОЛОЖИ, пусть зрение портят ...
Хороший совет.
Боремся с коррупцией !
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
03.10.2010, 23:54
#8
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,705 раз(а) в 966 сообщении(ях)
chapa - прав. Обычно самым нежным местом (окромя стартера и ламп) в этой системе является конденсатор. Ушлые электрики заменяют "компенсированную" половинку светильника, на точно такую же, но без конденсатора: от другой сгоревшей лампы. (Говоря по русски - конденсатор выкидывают, а дроссель "ХАРОШИЙ" ставят). Поэтому - снаружи - видимость прекрасная, а внутренности поголовно - не такие, как были раньше.
04.10.2010, 00:20
#9
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Перейти на электронные пускорегулирующие аппараты.
Они преобразуют частоту пульсаций в десятки килогерц.
При этом пульсация также падает до 1%.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
04.10.2010, 07:45
#10
Сообщение от avr123-nm-ru
Хороший совет.
Административные проблемы решаются только административным путем.
Пусть хоть там все равно будет идеально а взятку давать придется.
А с коррупцией пусть другие борятся
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
