03.10.2010, 21:59
Сказал спасибо: 6
Нужна помощь спецов - дефект CMOS SRAM
Помогите,если возможно,советом по следующим проблемам:
Имеется контроллер ЧПУ фирмы DELEM DA-51.
После выключения питания теряются текущие настройки.
Установлена стат. память 2 K6X1008C2D-DB55(1М -128Kx ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
После выключения основного питания на памяти 1.5В,что ниже допустимых 2В.Замена батарей без эффекта.(Батарея подключена к памяти через резюк 1К и контроллер MAX691).При отключенной памяти питание в норме.Также происходит при последующем включении и отключении основного питания.Подозреваю дефект памяти.Но вот незадача.Такую память на Украине(Луганская обл.) невозможно заказать(в корпусе DIP32 точно). Нашел аналог фирмы BSI BS62LV1027SIP55 но в корпусе SOP32.
Как выползти из такой ситуации? Где найти переходные панельки SOP-DIP.
Понимаю что можно и соплями-проволочками но станок больно ответственный.За брак отвечать придется.
Кто может дать совет,помогите.На форумах часто не бываю,иногда вечером.
Сказали "Спасибо" gena1952
03.10.2010, 22:39
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь спецов- дефект CMOS SRAM
Сообщение от gena1952
Вы хотите сказать, что память потребляет больше нормы. Тогда померяйте потребление микросхемы памяти при работе в штатном режиме. Такой дефект памяти слишком редкое явление.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kittec за это сообщение:
03.10.2010, 22:57
Сказал спасибо: 919
Там должна быть не батарея, а аккумулятор резервного питания. Надо измерить напряжение на аккумуляторе и на памяти. Зная разницу и номинал сопротивления, можно подсчитать ток потребления памяти и сравнить его с даташитом. Тогда уже и говорить об неисправности оной. Меня больше волнует, что за батарею вы туда поставили.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
03.10.2010, 23:03
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
kittec, Явление догстаточно частое на самом деле. Сатеринки ASUS P5K часто страдали таким. Просто в какой-то момент перестали сохраняться настройки при выключенном питании и все..
gena1952, Ты проверил есть ли батарейное питание у ног микросхемы когда выключена вся система? Не напряжение на батарее а именно питание у микрочипа. могло погибнуть то плечо схемы, которое дает ток на чип от блока питания. Просто садит подходящее от батареи напряжение в ноль и
А короткого замыкания общего нету потому что от БП КМОСка питается через резюки. Следовательно пробой на нелинейных элементах не "дает повода" защите БП срабатывать.
Найди путь или проложи сам!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MasterMushi за это сообщение:
04.10.2010, 00:00
Сказал спасибо: 2,091
Re: Нужна помощь спецов - дефект CMOS SRAM
Две АА - и проводками.
Про микросхему - переходники для программаторов видели? Печатная плата, с одной стороны - "печать" - с другой штыри по размерам "старой" микросхемы.
04.10.2010, 00:05
Сказал спасибо: 919
Сообщение от mtit
Ага, я так военным рентгеновский аппарат запустил. Делал на зло хреново т.к. они платить не желают за работу. А тут автор себе зла не желает.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.10.2010, 14:02
посмотрите на ROMSERVICE.RU
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sumbot за это сообщение:
04.10.2010, 20:42
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kittec
Спасибо за сочувствие. В рабочем режиме не проверял,есть ТТХ на ИС.
25ма мах раб 10мка в покое.Еще раз спасибо за ответ.
04.10.2010, 21:07
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Easyrider83
Спасибо. Есть ТТХ памяти-ток покоя 10мка х1ком=0.1В, а в моем случае 1.5В т.е. ток 1.5мА. Дело не в батареях.На батарее 3.15В, через неделю 3.0 а на памяти 1,5В.Обрезал питание памяти непосредственно на выводах-ОК.
В моем блоке стоит 2 ИС 1 Мбит.Замечал что иногда ток покоя в норме.Но после конкретного обращения к памяти и выключения осн.питания напряжение на памяти быстро падает.Проверял уровни на входах выбора ИС
все по даташит.Еще раз спасибо.
04.10.2010, 21:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от MasterMushi
Спасибо. На выводах питания памяти напряжение 1,5- 1,7 В при напр.бат.
3.1В.Напругу садит резюк, 1Ком,установленный изготовителем и считаю правильно. Т.к. в покое память не должна тянуть больше 10мка.
Вообще-то цепь от батареи идет через защитный диод,резик 1Ком на литик большой емкости и на 1 ногу MAX691. Со 2 ноги на память(2шт) и на питание логики выбора(?)74AHCT32D(в рабочем режиме управляет выбором ИС и режимом чтения-запись). Эти цепи отпадают, проверил при отрезанном питании памяти.Еще раз спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
