04.10.2010, 18:00
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Посоветуйте ADSP
PICи и AVRы не очень подходят, алгоритм требует вычисления адреса ОЗУ, а там это не очень-то проходит. Другое дело DSP, но они, собаки, ног по 100 имеют - не осилю я ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) их пайку. Была раньше микруха uPD713 (ю вместо мю нынче пишут). Она почти подходит по производительности, но есть другие какашки. Там тоже не организуешь два параллельных процесса.
Может кто знает DSP с малым (до 2 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) числом ног?
Сказали "Спасибо" NikMih_1
04.10.2010, 18:18
Re: Посоветуйте ADSP
Сообщение от NikMih_1
Почему? Это вовсе не DSP задача.
Может кто знает DSP с малым числом ног?
dsPIC, хотя это и не совсем DSP, но достаточно шустрый.
04.10.2010, 18:19
Сказал спасибо: 223
Сообщение от kison
Согласен, но там всё предусмотрено для этого. Шина адреса имеет связь с АЛУ - вычисляй и суй назад в регистр адреса.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 04.10.2010 в 18:21.
Причина: Дополнил.
04.10.2010, 18:32
А что - где то это не так? У АВР три индексных регистра, вычисляем адрес и помещаем его в один из этих регистров. Дальше можно читать из ОЗУ хоть один байт, хоть несколько последовательно и адрес будет соответственно увеличиваться.
Не нужен для этого DSP. Ну или ARM посмотрите, они сейчас дешевые. Какой нибудь LPC1768 - 200р в Тритоне.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
04.10.2010, 18:34
Сказал спасибо: 223
Сообщение от kison
Наверно я что-то не понял, спасибо за советы, буду учиться. Надо бы лет 30-40 назад, но я упёртый.
04.10.2010, 18:38
Сказал спасибо: 223
Сообщение от kison
Ага, посмотрел. У меня проблема в числе ног, боюсь я всего, где больше 28. Слепой я.
04.10.2010, 18:45
Ну обычно больше ног == больше ОЗУ. Не всегда конечно, но в большинстве случаев. Так что оценивайте по объему памяти, нужному быстродействию и прочим параметрам. По числу ног не правильно - что будете делать если по ногам проходит, а по памяти нет? Но вообще есть и простые корпуса, типа ATmega32 в DIP40. Хоть ног и больше 28, но запаять такую огромную микросхему несложно.
04.10.2010, 20:24
Сказал спасибо: 223
Сообщение от kison
Мне оперативка нужна слов 256, не больше, а ноги - проблема. Если ДИП, то не проблема, буду МЫСЛИТЬ
04.10.2010, 20:45
Сказал спасибо: 223
Сообщение от kison
Прекрасно, посоветуйте 16-битный процессор. Мне надо 12-битные данные с АЦП шустро по памяти (асинхронно) рассовывать и из неё выдёргивать, вычислений почти нет.
04.10.2010, 22:29
Шустро - нечеткий параметр. Сколько это шустро весит в стандартных единицах времени? Что за АЦП и с каким оно интерфейсом? Возможно справится даже 48-ая мега. Она есть в дип корпусе. Если нет - смотрите в сторону PIC24, может там найдется паябельный корпус.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
