Здрасьте всем. На просторах интернетов была найдена вот такая схема
Широтно-импульсный регулятор частоты вращения двигателя постоянного тока. Принцип работы (кратко) изложен по ссылке.
Собственно она.
Обороты меняются при помощи переменного резистора R14 (стоит рядом с компаратором и собственно задаёт опорное напряжение). Достичь большой точности регулирования переменником нельзя, поэтому схему хочу доработать.
Код с выходов счётчиков, который собственно и представляет из себя реальную измеренную частоту вращения, планируется сравнивать с помощью цифровых компараторов ( К561ИП2) с заданным кодом (необходимая частота вращения). Схема компаратора имеет 3 выхода: больше, меньше, равно. Выходы
больше и
меньше планируется соединить с входами интегратора. И уже напряжение с выхода интегратора будет подаваться на компаратор, т.е. он заменит переменный резистор. Вообщем как-то так
Как видно из предыдущего рисунка в схемотехнике я не разбираюсь.
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Хотелось бы ссылку (книга или в инете) на подробное объяснение работы интегратора на операционном усилителе. Желательно с примером расчёта.
И можно ли сигнал с выхода микросхемы подавать сразу на вход интегратора? Может необходимо ставить ключи?
Заранее спасибо.
