15.10.2010, 11:57
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Подскажите вариант выбора транзистора
Народ, подскажите биполярный дешевый транзистор с очень малым Uсм б-э в корпусах под выводной монтаж, мощность малая, Ik 20-30мА, нужен для датчика тока по классической схеме. Проводимость не особо важна, но лучше n-p-n.
15.10.2010, 11:59
Сказал спасибо: 429
Re: Подскажите вариант выбора транзистора
Любой германиевый имеет Uбэ порядка 0,3 В. Для кремниевых - около 0,7 В. Эти значения определяются не желаниями изготовителя, а свойствами материала полупроводника. Практически - константны.
15.10.2010, 12:04
Сказал спасибо: 18
Спасибо, но это я как раз знаю, еще со "школы". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Конкретное наименование можете подсказать? Из забугорных, конечно.
15.10.2010, 12:11
Сказал спасибо: 18
С ценами компоненты "присматриваю" обычно на ресурсах типа, Чип-Дип или Платан. Но там в параметрическом поиске материал полупроводника не принято указывать. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Может есть какой нить другой, более продвинутый ресурс.
15.10.2010, 12:27
Сказал спасибо: 429
15.10.2010, 14:05
Сказал спасибо: 470
Поставьте себе Proteus, эта программа не только великолепный симулятор для новичка, но и библиотека компонентов где указаны все нужные параметры. И потом можно даже проверить схему путем моделирования!
15.10.2010, 17:17
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Uragan90
Спасибо. Слышал про такую. Но мне пока моделирования не нужно. Вроде и в голове неплохо пока все расчитывается и моделируется. По крайней мере, те девайсы, которые разрабатываю на данный момент, и так глубоко задачи пока не стояли. Хотя согласен, что подобная програмка возможно и пригодится в дальнейшем. А в ней есть разработка и вывод печатки?
И еще. У нее есть подкачка баз данных по элементам? А то иначе как же актуализировать данные по компонентам?
15.10.2010, 19:54
Сказал спасибо: 18
Спасибо, но это не совсем то. И этим и другим даташитфайндером я пользуюсь, хотя контекстный поиск по дескрипшуну мне в голову не приходил. Но все равно, надо бы параметрический поиск, а то качать даташиты на все германиевые транзисторы, а потом сортировать ненужные как-то неудобно.
15.10.2010, 20:00
Сказал спасибо: 53
Один из способов поиска- по прайсам ближайшего магазина. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Какие есть в наличии. Да и продавцы обычно в курсе. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (Вот с германиевыми -проблемы могут возникнуть)
15.10.2010, 22:21
Сказал спасибо: 18
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
