Непрочитано 15.10.2010, 12:31
scp000
scp000 на пути к лучшему
Вопрос Не читаются данные с DS2430 (Proteus)
CVAVR (2.03.4) + DS2430 (Proteus 7.2 SP6 b5368 ).
Не читаются данные с EEPROM DS2430 под Протеусом. Пишутся нормально. Использую чуток переделанный (под atmega) пример с доки CVAVR. Это глюк Протеуса или я что-то делаю не так?
Код:
#include ‹mega8.h›
#include ‹delay.h›
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x15 ;PORTC
   .equ __w1_bit=2
#endasm
#include ‹1wire.h›
// DS2430 EEPROM functions
#include ‹ds2430.h›
#include ‹stdio.h›
// Declare your global variables here
#define MAX_DEVICES 8
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9];
char text[]="Hello world!";
char buffer[32];
#define START_ADDR 2
void main(void)
// Declare your local variables here
unsigned char i,devices;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
PORTB=0x00;DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;DDRC=0x07;
// Port D initialization
PORTD=0x00;DDRD=0xF7;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600 (Double Speed Mode)
UCSRA=0x02;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
// 1-Wire Bus initialization
w1_init();
// detect how many 1 Wire devices are present on the bus
devices=w1_search(0xF0,&rom_code[0][0]);
printf("%-u 1 Wire devices found\n\r",devices);
for (i=0;i‹devices;i++)
// make sure to select only the DS2430 types 0x14 is the DS2430 family code
  if (rom_code[i][0]==DS2430_FAMILY_CODE)
     printf("\n\r");
     // write text in each DS2430 at START_ADDR
     if (ds2430_write_block(&rom_code[i][0],text,START_ADDR,sizeof(text)))
        printf("Data written OK in DS2430 #%-u!\n\r",i+1);
        // display the text written in each DS2430
        if (ds2430_read_block(&rom_code[i][0],buffer,START_ADDR,sizeof(text)))
           printf("Data read OK!\n\rDS2430 #%-u text: %s\n\r",i+1,buffer);
        else printf("Error reading data from DS2430 #%-u!\n\r",i+1);
     else printf("Error writing data to DS2430 #%-u!\n\r",i+1);
// stop
while (1) {};
Также даю архив схемки под Протеус.
Тип файла: zip lab4.zip (15.9 Кб, 110 просмотров)
Всё равно, нет иной правды, кроме той, в которую нам хочется верить
scp000 вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 10:51
scp000
По умолчанию Re: Не читаются данные с DS2430 (Proteus)
Хочу уточнить.. Не читается - это означает, что при попытке считать данные с ЕЕПРОМ я получаю значение 0xFF. Уже попробовал и для DS2430, и для DS2433 - результат один и тот же. Значит не Протеус виноват? Проблема в том, что в его (Протеуса) примере работы с 1-wire есть только определение устройств, но нету чтения/записи. А вот пример взятый с CVAVR сходу не заработал..
scp000 вне форума
Метки
1-wire, cvavr, ds2430, proteus
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
[Решено] Компилятор PICC и Proteus Кот Баюн Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 30.11.2009 01:47
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
