20.10.2010, 07:14
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Чем растворить лак?? Эл. шокер тандер к.222
Проблемка такова,гдет уже встречалась не помню. имеем 1 повышающий трансформатор (подпаленный) с злектро шокера тандер к.222 намотан на ферритовом стержне и залит лаком по всей видимости на нитро основе. нужно пересчитать витки первички и вторички.но смотать не могу, ацетон не подходит ИМХМО т.к катушка на стержне пластмассовая. или если кто знает подскажите как транс намотан (кол-во витков)
пробовал уайт спирит и бензин,а так же жидкость сомнительную для розжига гриля даже с подогревом
20.10.2010, 08:05
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: чем растворить лак?? эл. шокер тандер к.222
Сообщение от alexander3311
Вот,и я не помню,но там я говорил попробовать толуол.Но каркас,скорее всего,тоже поплывёт.Ещё можно дохлорэтан,тоже вариант.
20.10.2010, 08:35
Все-таки, по-моему, лучше растворитель 646 хоть и он повлияет на каркас. Нужно аккуратно пропитать ватку(в виде расплющенной колбасы) и обмотать ею обмотку, а каркас защитить обклеенным скотчем перед этим. Эту колбасу из ватки прижать и закрепить чем-нибуль(тем же скотчем). Положить на некоторое время в кульке чтобы не выдыхался растворитель. Контролировать состояние периодически. Через сутки лак размягчится и можно будет сматывать витки. Попробуйте.
20.10.2010, 15:20
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Re: Чем растворить лак?? Эл. шокер тандер к.222
Самое плохое,если в транс-ре применен эпоксидный компаунд,тогда точно не растворится.
На всякий случай вырезка из статьи,там есть ссылки по намотке ВВ трансф.,или попробовать перещитать напряжение 30 Кв.(как в статье),на ваш вариант.
21.10.2010, 03:59
Сказал спасибо: 119
Попробуйте прогреть в кипятке. Иногда помогает. Когда-то в подобных ситуациях поступал так. Разрезал обмотку и считал по проволочке. Конечно муторно, а что делать…
Удачи.
21.10.2010, 07:50
Сказал спасибо: 22
ребзя какие вы все добрые,но обматывать ватку колбаской не тот вариант,это не сварочный транс,он по высоте 16мм,распл вариант,но муторно..так как они полностью в лаке,распилял и шина в руках,не отделишь чтоб считать.. а кипячение экстрим,такого не пробовал.. вы все еще кипятите?? тогда я иду к вам!попробуйте ариэль!!! может он поможет??
21.10.2010, 08:28
Есть средство для снятия лаков и краски ,кажется В-52 в хоз.магазине.
21.10.2010, 14:33
Сказал спасибо: 22
Сообщение от lexamon
эта беда не то пальто..
21.10.2010, 14:51
Сказал спасибо: 16
Если каркас из термореактивного пластика то все путем, можно любой растворитель применить. Но если это полистирол или что-то на его основе то даже скипидар разъест.
21.10.2010, 19:03
Сказал спасибо: 154
На днях тоже ремонтировал BR-612 , каркас из полистирола (растворяется всеми растворителями и дихлорэтаном) а обмотка залита эпоксидкой, разобрать - дохлый номер Полистирол высоким очень хорошо пробивается (ТВС110П1 и 110П2 в телевизорах Электроника и Шилялис , ТДКС9.1 из Фотона-234 залитые эпоксидкой телемастерам хорошо дали заработать ) Эпоксидка размягчается нагревом , но ооо..чень воняет
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
