20.10.2010, 12:06
Схема температурного компаратора
Не когда учился на радио электронщика но жизнь распорядилась по другому. А тут в хозяйственных нуждах понадобились сии навыки. Вообщем тема такая: нужен температурный компаратор который бы снимал показания с двух датчиков и в зависимости от того на каком датчике присутствуюет большая температура переключал реле. Порыскав в инете готового решения я не нашем. Так что на свой страх и риск набросал схемку самостоятельно. Строго не судите лет этак 15 прошло с тех пор как сам что то делал. Прошу если есть гдето не точности поправить.
20.10.2010, 12:14
Сказал спасибо: 24
Re: Схема температурного компаратора
Есть прога Multisim вы можете сами просимулировать и подработать схему.
20.10.2010, 12:27
Сказал спасибо: 908
Сообщение от AlexRock1979
Я думаю, нормально, но, всё зависет от Ваших техусловий, гистерезиса.
20.10.2010, 12:35
Сказал спасибо: 429
Со входной частью особых косяков навскидку не вижу. А вот с выходной - имеются. Дело в том, что в большинстве компараторов широкого применения выход - с открытым коллектором. А у Вас он прямо идет на базу ключевого транзистора, без "подтяжки" к питанию. Т.е., Вы долго будете "чесать репу", размышляя, почему схема не работает. Это первое.
Второе, LM311 - компаратор по-своему уникальный. У него наружу выведены не только коллектор (7-й вывод), но и эмиттер (1-й вывод) выходного транзистора. Т.е., можно спокойно исключить R8 (R11 будет продолжать шунтировать база-эмиттерный переход транзистора), 7-й вывод подключить к коллектору транзистора, а к его базе - 1-й вывод. Получается составной транзистор Дарлингтона из выходного транзистора компаратора и имеющегося ключевого. Только надо будет разобраться, на какую температуру будет идти какой входной терморезистор.
Третье. Светодиод я бы не включал последовательно с реле, а поставил бы его параллельно обмотке последовательно с токоограничительным резистором. Тогда можно применить любой светодиод, хоть и с током нормального свечения в несколько мА.
20.10.2010, 12:36
Сказал спасибо: 12
Схема не будет работать ...
Компаратор LM311 уже имеет внутри транзистор VT1. Собственно, ножка 7 есть открытый коллектор, ножка 1 - эмиттер.
Я бы выкинул VT1 совсем и подключил реле прямо в ноге 7, сохранив диодную защиту и стартовую цепочку C1R5.
И включил светодиод параллельно реле через соответствующий сопр, а не последовательно ...
ЗЫ. Сокол оказался быстрее ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 20.10.2010 в 12:39.
20.10.2010, 12:45
Сказал спасибо: 429
...Или так, как порекомендовал Yurkin2007, если ток срабатывания реле не превышает 50 мА (максимально допустимый для выходного транзистора компаратора).
20.10.2010, 13:02
Сказал спасибо: 12
Да, ещё чуть улучшить можно, добавив гистерезис: соединить ножки 7 и 2 резистором 1МОм. Температура изменяется медленно, и при равных показаниях датчиков без гистерезиса реле будет дребезжать ...
20.10.2010, 13:13
Сказал спасибо: 21
...можно соединить датчики последовательно и среднюю точку вывести на компаратор...по второму входу компаратора поставить делитель и завести гистерезис...311 компаратор(521СА3) очень любит возбуждаться при переключениях....
С уважением Vlad
20.10.2010, 13:18
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vlad3156
Вариант хороший. А балансировку нуля организовать по второму входу. Тогда не надо будет задействовать 5 и 6 выводы. Причем, гистерезис организовать именно по этому балансировочному входу, чтобы не трогать вход сигнала.
20.10.2010, 13:20
Сказал спасибо: 5,041
Похоже на схему для холодильника с NoFrost... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я бы добавил к тому, что сказали выше - резисторы R9 и R10 - лишние, термодатчики лучше подключить прямо на землю. На два источника нестабильности будет меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
