21.10.2010, 22:35
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Высоковольтный кабель
Существуют ли промышленные тонкие высоковольтные кабели (провода в крайнем случае). Требуется для перечачи напряжения до 100кВ и ток в цепи до 100мкА. Или прийдется изготавливать : из чего и как. Спасибо всем отозвавшимся.
21.10.2010, 23:40
Re: Высоковольтный кабель
А как грамотно получить эти 100 кВ?
М.б. поделитесь опытом!
21.10.2010, 23:49
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Что же вы пристали все так к этому напряжению КВПЭВ -160
21.10.2010, 23:56
Сказал спасибо: 348
Сообщение от СССергей
Тонкие, насколько тонкие??
Длина какая??
Если вам короткие, то смотрите в сторону материалов из которых изготавливают автомобильные высоковольтные провода, только с допуском 100кВ‹
22.10.2010, 19:09
Сказал спасибо: 39
Получить высокое напряжение до 150кВ постоянного тока до 100мкА не вызывает сильных проблем. Проблемы возникают при передачи от генератора до потребителя.
22.10.2010, 19:58
Сказал спасибо: 5,041
Подходящий провод используется в больших количествах - бухтами по 100 метров - при изготовлении неоновой рекламы. Название не помню. Нсли очень важно - завтра пороюсь в бумажках, и отвечу.
22.10.2010, 20:49
‹Получить высокое напряжение до 150кВ постоянного тока до 100мкА не вызывает сильных проблем. Проблемы возникают при передачи от генератора до потребителя›.
Ну почему все настолько умные, что никто ни одной схемы так и не предложил!
22.10.2010, 21:07
Сказал спасибо: 348
Сообщение от belost
Может хватить оффтопить?!! Тема не про получение 100 кВ, а про проводник.
23.10.2010, 01:54
Сказал спасибо: 39
Поддержу тему. Как надо относится к справочным данным. По нескольким справочникам у полителена минимальное пробивное напряжение 20кВ на милиметр, в справочнике по радиокабелям испытательное пробивное напряжение для тоже полителена (кабеля с толшиной изоляции в 5мм) 10кВ. Зачем такой запас закладывают дл радиокабеля? У меня ответ - из-за механического воздействия при эксплуотации, при изгибе, электрическая прочность падает.
23.10.2010, 23:29
А что если взять автомобильные высоковольтный кабель,( у нас на рынке его можно взять любой длины, сам недавно брал) , потом купить трубок или что-то типо поливочного щланга и нарастить таким способом изоляцию ,
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
