Непрочитано 22.10.2010, 09:02
n1a2v3i4
n1a2v3i4 на пути к лучшему
По умолчанию Почерневшие резисторы
Почернели резисторы, а сопротивление в норме требуется ли замена?
n1a2v3i4 вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:09
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Резисторы
Если смущает цвет меняйте,если нет оставьте.При условии что величина сопротивления действительно не изменилась.
mind вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:23
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от n1a2v3i4 Посмотреть сообщение
Требуется уточнение соответствия номинальной рассеиваемой мощности фактической. Если фактическая рассеиваемая мощность меньше либо равна номинальной, замены резисторов не требуется.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:41
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Замена требуется, т.к. нарушен защитный слой (краска). Они реагируют на влажность и впоследствии деградируют
Заменять на более мощные
niXto вне форума
Непрочитано 22.10.2010, 11:46
n1a2v3i4
Спасибо всем!
n1a2v3i4 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 21:41
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почерневшие резисторы
В институте делали такую лабораторную работу: получали исправный резистор, измеряли мостиком его фактическое сопротивление. Рассчитывали максимально допустимый рабочий ток и напряжение. Потом пропускали через него ток, в несколько раз превышающий максимально допустимый. После изменения цвета охлаждали и снова измеряли фактическое сопротивление. Оно всегда оказывалось больше первоначального - выгорала часть резистивного слоя.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 21:47
OlegNZH
Сказал спасибо: 53
OlegNZH на пути к лучшему
Если в номинал влазит , и не критично- можно оставить .(хотя- лучше заменить , заодно с Причиной разобраться, откуда Ток лишний взялся)
OlegNZH вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 21:53
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Нежелательно использовать даже новые резисторы в режиме "фактическая рассеиваемая мощность равна номинальной", и тем более уже почерневшие...
С целью обеспечения достаточной надежности рекомендуется, чтобы коэффициент нагрузки не превышал 0,7. Почерневшие резисторы нужно выкидывать.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 22:07
OlegNZH
Сказал спасибо: 53
Коэффициент нагрузки - в зависимости от Условий Эксплуатации - 0.5-0.7 (не больше 0.8 ) , и вообще- ,я- бы заменил , просто вопрос остаётся Открытым- Отчего они почернели..Причину искать.
OlegNZH вне форума
Переменные резисторы SMD SwanSwan Информация по радиокомпонентам 9 19.03.2010 00:51
Кто как делает резисторы несуществующих номиналов? igel_izh2126 Электроника - это просто 30 20.02.2010 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
