26.10.2010, 11:35
Сказал спасибо: 7
Проблема с изоляцией измерителя от АЦП
Проблема в следующем
Имеется RTD (термосопротивление), подключенное через инструментальный ОУ ко входу АЦП (PIC контроллер).
На трубе, в которую ввернут сей RTD присутствует потенциал в 200В.
Все бы ничего, но из-за этого PIC периодически виснет, хотя WDT на нем включен.
Попытки мудрить с заземлением ни к чему не привели (на других объектах данная схема работает не один год)
Вопрос в следующем - можно ли каким либо способом гальванически развязать измерительный модуль с АЦП без последующей периодической калибровки (слышал например о деградации светодиодов - это если оптически развязывать)
Заранее спасибо.
26.10.2010, 12:01
Сказал спасибо: 13
Re: Проблема и изоляцией измерителя от АЦП
Сообщение от zms2003
Думате у них линейная передаточная характеристика?...
Преобразователь напряжение-частота, и деградация не страшна. Внешний АЦП с последовательным/паралельным выходом и развязка оптронами.
Последний раз редактировалось picavr; 26.10.2010 в 12:04.
26.10.2010, 12:32
Сказал спасибо: 5,041
Транзисторные оптроны абсолютно нелинейны.
Диодные оптроны линейны в очень широком динамическом диапазоне.
Но передаточная характеристика оптронов нестабильна, и зависит в первую очередь от температуры.
Чтобы компенсировать температурные влияния, и нелинейность транзисторов, есть дифференциальные оптроны, как раз идеальны для подобной задачи.
Те, с которыми я работал - двухканальные, LOC210P. Если поискать, то можно найти и аналоги.
Идея такова. В оптроне один излучающий диод, и два фототранзистора, с идентичными параметрами. Один фототранзистор включается в цепь обратной связи операционника на первичной стороне, а второй фототранзистор - нагружается на токовый резистор приемной стороны (или инвертирующий вход операционника).
Таким образом удается добиться очень высокой линейности и стабильности передаточной характеристики, при максимально простой схеме. Требуется только операционник, оптрон, и несколько точных резисторов.
Очень хорошие результаты дает и преобразователь напряжение-частота, как выше предлагал picavr. Тем более, что для этого есть готовые микросхемы. Просто с оптрона получается чисто аналоговый сигнал, который в любой момент можно оцифровать, а на подсчет частоты требуется некоторое время.
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.10.2010, 12:37
Сказал спасибо: 7
А где нибудь схемку глянуть можно? Если не затруднит...
26.10.2010, 12:41
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
чем не устраивает пара HCPL-7800 и DC-DC ?
26.10.2010, 12:51
Сказал спасибо: 7
было бы идеально, но дороговато.... если только инструментальники на них заменить...
Поясню... у меня 20 каналов приема... из них 6- температуры, 6 - давления (токовые) и 8 сухих контактов через мультиплексоры подключены к АЦП пика... не хотелось бы менять общую концепцию...
Сухие контакты изолированы через промежуточные реле. А вот с температурой и давлением беда...
Напряжение давления просто с делителя снимается...
С температурой см. выше...
Предложение raxp было бы идеально, если бы не цена(((
Пока попробую предлежение alex9797 - еще бы сообразить куда чего подключать)))
во, нашел))) мож кому пригодится...
http://www.argussoft.ru/webroot/deli...LOC110-112.pdf
Последний раз редактировалось zms2003; 26.10.2010 в 13:00.
26.10.2010, 13:30
Re: Проблема с изоляцией измерителя от АЦП
Во вложении даташит на этот оптрон, и упрощенный образец схемы.
26.10.2010, 13:34
Схему рисовал на скорую руку, потому что с компом проблемы, и вся моя библиотека элементов разрушена. Надеюсь, основные моменты в схеме понятны. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если что - на любые вопросы дам любые ответы.
Кстати, в даташите ошибка. На картинке нарисовано, что наружу выведены базы оптотранзисторов. Это шутка юмора, у них тоже случается. На самом деле это эмиттеры.
26.10.2010, 13:53
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Alex9797
Схема на дифференциальном оптроне- не припомните, какой динамический диапазон можно получить ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Реально ли передать напрчжение с точностью 2 процента в диапазоне 20 мВ- 2 В ? ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Мне подобная штука - разделение- тоже понадобилась
26.10.2010, 14:05
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Убрать ОУ. Вместо него 16-битный АЦП по SPI. SPI развязать чем душе угодно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
