27.10.2010, 00:42
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
ШИМ-контроллеры для полумостового SMPS с высоковольтным драйвером на выходе
Подскажите двухфазный ШИМ контроллер по типу tl494 но с выходным 600В драйвером. Только более экономичный по питанию.
Последний раз редактировалось Nickey232; 01.11.2010 в 14:07.
Причина: Изменение названия темы
27.10.2010, 03:31
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Подскажите вариант ШИМ-контроллера.
Сообщение от Nickey232
tl494 имеет потребление 7 мА. это разве не экономично?
драйвер IR2113 на 600 Вольт потребляет несколько десятков микроампер. разве это тоже не устраивает?
Последний раз редактировалось Starichok51; 27.10.2010 в 03:34.
27.10.2010, 16:18
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Starichok51
Почти да. Здесь во первых 7мА - это не так уж экономично по современным меркам. Во вторых, у 494 на выходе открытые транзы, которые надо нагружать на резисторы, а это опять расход энергии. Она же "заточена" под биполярники или на разделительный транс. В третьих тут есть один нюанс. Андервольтедж локаут у 494 примерно 6,5В, да и ниже этой отметки она уже потребляет приличный ток. А у драйверов локаут обычно 8В. Таким образом, при заряда конденсатора питания первичной цепи при старте через стартовый резистор (которые подключен к плюсу) 494 запускается раньше драйвера, а ри работе она жрет свои 7мА плюс расход на выходных резисторах (в зависимости от их номинала) Итого, чтобы пробить эти 10-15мА приходится расходовать очень приличную мощность на этом балластном резисторе или ставить некую отдельную "дежурку", а это тоже не очень экономично и логично на мой взгляд. Это при том, что большинство микросхем современных для первички имеют так называемый режим "микропауэр стартап". Вот и ищу такую какую нить. Странно, что разработчики компонентов не придумали нечто воплощающее в себе преимущества 494, драйвера 600В и малые стартовый ток. Для прямо-обратноходов же сотни микросхем к примеру.
27.10.2010, 17:31
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
TL598, SG3525
Сказали "Спасибо" x-files72
27.10.2010, 19:25
Сказал спасибо: 30
MCZ3001D
Питается на запуск от ВВ выпрямителя
27.10.2010, 20:24
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Я использовал ncp10xx от onsemi. Очень дешево,и минимум компонентов.
27.10.2010, 21:50
Вообще то ТС нужен полумост
МС34025
28.10.2010, 09:53
Сказал спасибо: 18
Сообщение от x-files72
SG3525
Спасибо, юзал ее. Но это не совсем то. У 3525 выход "уже" симметричный и "уже можно" вешать на него мосфет или игбт, но высоковольтного же драйвера нет. Выходит опять же или пуш-пул, или если полумост ставить, то через разделительный транс. Или если подключать к ней отдельный драйвер, то та же проблема с андервольтом в 7В. Ктому же, она еще прожорливее, чем 494.
28.10.2010, 10:03
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Gnider
Спасибо, знаю эту серию, но в данной теме нужен полумост. Причем с неслабыми драйверами, не меньше 500мА.
28.10.2010, 10:04
Таких нет
Нужно ставить обычный низковольтный ШИМ-контроллер и высоковольтный драйвер полевиков.
Потребление зависит от частоты и емкости затворов, обычно не меньше 20...50 мА
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
