28.10.2010, 13:05
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Ближний свет
Недолго осталось ездить без света днем! Где-то попадалась схема включения ближнего света фар на Опеле для Скандинавии. Там на лампы шло не 12-13,2 В, а 10 В. Типа и светят и ресурс сильно не уменьшается..
Может, подумаем вместе?
29.10.2010, 22:19
Сказал спасибо: 9
Re: Ближний свет
Уже месяц озабочен, или мощные 1 - 5 ваттные светодиоды в дополнительные фары воткнуть, или действительно напряжение/ток на штатные лампы ближннего света ограничить. Машинка: отечественная классика.
29.10.2010, 22:31
Сказал спасибо: 97
Re: Ближний свет
Галогенки при низком напряжении долго не проживут.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
29.10.2010, 22:54
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Ближний свет
Вобще то уже начинали обсуждать здесь https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20897 проблема не только в том как питать лампы фар и еще и в том чтобы не забывать включать фары при езде в населенных пунктах днем и не забывать выключить фары при парковке авто на стоянку. Днем при выключении зажигания, при включенных фарах, остаются включенными габариты, при солнце их нихрена не видно. В результате машина остается на ночь с вкл габаритами и к утру АКБ будет разряжено. Значит автоматическое включение нужно делать.
Сообщение от telekot
Они проживут очень долго но при пониженном напряжении колба лампы начнет темнеть из за осаждающегося на колбу металла нити накала, для восстановления состояния лампы ее достаточно включить на нормальное напряжение на 20-30 минут и металл вернется на нить накала, колба посветлеет. Для питания пониженным напяжением фарных ламп используют их последовательное включение или питают от ШИМ регулятора.
В выше указанной теме я давал ссылку где все это обсосано и реализовано. Может в той теме и подолжим?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 29.10.2010 в 23:39.
29.10.2010, 23:25
Сказал спасибо: 97
Re: Ближний свет
Сообщение от vano-11-11
Да вот это как раз самое простое.
Можно запитать реле от схемы блокировки стартера, от переменки генератора, от импульсов тахометра.
Каму как нравится
30.10.2010, 00:00
Сказал спасибо: 78
Re: Ближний свет
Вот здесь, на форуме мелких автомобилей http://www.smallcar.ru/talk/viewtopi...er=asc&start=0 некто deltaco разработал и реализовал на своем авто вот такой девайс
Цитата автора
"Самодельный DRL на ATmega8.
Автоматическое включение ближнего (без габаритов) при скорости выше 6 км/ч на 60% мощности, плавное увеличение мощности от 60% до 95% на скоростях от 70 до 100 км/ч и 95% на скоростях выше 100 км/ч.
Подключается к датчику скорости."
Выложен Архив со схемой, прошивкой, платой и инструкцией.
30.10.2010, 00:46
Сказал спасибо: 919
Re: Ближний свет
Какая-то дико бредовая ахинея. Да еще и на таком могучем камне, где нормально хватило бы одного компаратора.
30.10.2010, 23:51
Сказал спасибо: 30
Re: Ближний свет
Сообщение от Easyrider83
Вопрос доступности/ наличия/ квалификации. Я бы сделал на ATtiny15, хотя он тоже избыточно "могучь" и Ся его не поддерживает по причине отсутствия ОЗУ, но здесь вопрос цены - брал по 10 рублей за кристалл... Кстати, плавное изменение мощности в зависимости от скорости на компараторе не получится.
Последний раз редактировалось omercury; 30.10.2010 в 23:54.
31.10.2010, 01:34
Сказал спасибо: 919
Re: Ближний свет
Сообщение от omercury
А оно вообще надо?
31.10.2010, 01:55
Сказал спасибо: 30
Re: Ближний свет
А оно вообще надо?
фиг знает... Надо же как-то оправдать установку МК?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
