Непрочитано 28.10.2010, 20:34
nigvil
nigvil на пути к лучшему
По умолчанию Особенности пассивного фильтра
Есть вот такая вот схема пассивного Т-фильтра совместно с делителем. Uвх = 10 В, на выходе я хочу получить 4,5 В.
Подскажите, пожалуйста:
1) При расчете сопротивления R17 для делителя в формуле указывается R15+R16 или только R16?
2) Если у меня в сети будет скачок напряжения с 10 до , к примеру, 15, фильтр защитит?
Миниатюры:
nigvil вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 00:07
issh.ru
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Особенности пассивного фильтра
1) R15+R16
2) Фильтр его сгладит, но насколько - это зависит от номиналов в схеме. Притом надо понимать, что это не стабилизатор, так что все скачки в том или ином виде отразятся на выходном напряжении.
issh.ru вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 11:25
6ap6oc
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
6ap6oc на пути к лучшему
Сообщение от nigvil70351
В этой схеме выходное напряжение будет прыгать в зависимости от тока нагрузки на 0.3 вольта из-за ВАХ диода, на 0.2 вольта из-за ТКН диода, до 0 вольт при превышении тока нагрузки небольшой величины In= (Uвх-Uвых-0.7v) / R15+R16 , короче, рекомендую купить регулируемый интегральный стабилизатор , или на крайний случай, на 5 вольт и на выходе кремниевый диод и большой электролит.
6ap6oc вне форума
Нужна помощь в реализации фильтра Калмана Nikopol Цифровые сигнальные процессоры 58 21.07.2016 22:57
Особенности ADC у ATTiny rpocc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 06.07.2010 18:43
Расчет фильтра помех промышленной частоты для АЦП AD7718 (7708) djdevil2106 Электроника - это просто 2 07.01.2010 19:49
Помогите найти схему активного фильтра Rizzo Поиск схем. Делимся схемами 2 15.10.2009 16:36
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
