28.10.2010, 20:51
Сказал спасибо: 539
Настольная Лампа "Евросвет"
Притащили мне на ремонт эту лампу,на самой лампе нет не каких обозначений кроме "Евросвет". Неисправность была подлая - межвитковое замыкание в дросселе.Данных какой мощности лампа нет. Решил не перематывать, изготовить новый на сердечнике Б22. Намотал подобрал зазор, чтобы получилось примерно 3.0 мили.Н. Включил,зажглась махом. Вот тут у меня пошли сомнения - правильный ли я дроссель намотал? Замерил ток и напряжение на лампе, ток 90 ма, напруга около 100 вольт. Мерил Ц4342,переменку.Вопрос какая мощность у этой лампы и какая индуктивность дросселя должна быть соответственно?
28.10.2010, 23:21
Сказал спасибо: 97
Re: Настольная Лампа "Евросвет"
Здесь частота десятки килогерц, Цешка врятли правильно помереет.
Надо осциллограф, или ламповый вольтметр.
На вид 10-15вт
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
28.10.2010, 23:54
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
примерно 25 Вт
Не так страшен юмор как его последствия...
29.10.2010, 08:02
Сказал спасибо: 539
Сообщение от telekot
Сегодня измерю.
29.10.2010, 08:05
Сказал спасибо: 539
На вид 10-15вт
Сколько должна быть индуктивность для такой мощности?
29.10.2010, 11:56
Сказал спасибо: 97
Чтоб посчитать надо посмотреть схему.
Номиналы деталей обвески.
29.10.2010, 12:19
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
В схеме балласта есть цепь обратной связи для стабилизации тока? Если есть, то можно не заморачиваться.
29.10.2010, 12:48
Сказал спасибо: 908
Сегодня измерю.
Лучше мерять потребление от сети.
29.10.2010, 14:28
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Правильно на выходе с целью "экономии" стоит только конденсатор
про позистор "забыли".
А зря прослужила бы дольше.
Замеряй ток по 220 и приблизительно будет ясно.
Удачи!
30.10.2010, 14:44
Сказал спасибо: 539
Сообщение от firew0rker
По подробней пожалуйста. Вот прикладываю схеме очень близко подходящию. Только у меня там резистор R1-390к а R2- 1мом.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
