30.10.2010, 18:46
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Нужна помощь с БП
![](http://s2.share.te.ua/194368/IMG.jpg)
Ось такий блочок живлення. Проблема ось в чому напруги -15В насправді немає а є -10В зміна опору R8 непомогає регулюється від 0 до -10В
В чому може бути проблема?
30.10.2010, 19:25
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Нужна помощ из БП
Проблема может быть в VD8. На нем какое напряжение?
30.10.2010, 20:43
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Нужна помощь с БП
проверьте напряжение на C3 на выходе моста.
может мост поддох или кондеры после него.
30.10.2010, 21:00
Сказал спасибо: 7
Нет конденсатори харошие, заряд держат (изимал из плати).
По поводу VD8 то он не пробит.
Что ище может быт.
30.10.2010, 21:29
Сказал спасибо: 5,041
Может быть неисправен DA1, или понижено напряжение его питания.
Если напряжение питания операционного усилителя DA1 нормальное (больше 20 вольт), то надо обратить внимание на нагрузку.
Неплохо бы попробовать ее отключить (отпаять или обрезать дорожку), и проверить, появится ли -15 вольт без нее.
Потом двинемся дальше.
30.10.2010, 21:31
Сказал спасибо: 31
А напряжение на выходе моста нормальное? там вольт 18-20 должно быть.
если в норме, то проверьте транзистор VT3 , R19 (защита), напряжение на VD8.
по идее, напряжение на выходе должно меняться не от 0 , как вы пишите, а от напряжения на VD8 и до 2*VD8.
если что - пишите в асю
да и еще - для нормально старта стабилизатора должен быть целым VD6
Последний раз редактировалось diman_the_best; 30.10.2010 в 21:33.
30.10.2010, 23:27
Сказал спасибо: 30
Проверьте R19, R6 - можно не выпаивая. На выводе 5 DA1 должно быть -9,1в. Если нет - меняйте стабилитрон.
31.10.2010, 00:33
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А какие-то компоненты уже меняли? Или все наименования соответствуют перечню?
31.10.2010, 17:27
Сказал спасибо: 7
Да випаювал конденсатори С1 и С3.
П.С. найшол другую такуж схему но там странний глюк после 1 включения не срабативаеть то есть нету -15В но после переключения выключателя несколько раз подряд схема срабатывает но это другая плата
31.10.2010, 18:28
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Это не РП160?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
