15.11.2010, 22:30
Сказал спасибо: 6
Как определить рабочее напряжение конденсатора?
Получили конденсаторы от поставщика (Ч__&Д__) 10мкФх35В SMD. А они стали взрываться на напряжении =24В. Напряжение =24В в норме, полярность верная(по маркировке), такое произошло с четырьмя компонентами из установленных 10 на разных платах (5 одинаковых плат, на каждой по 2 кондёра) - повторяемость и независимость дефекта налицо.
Есть подозрение, что кондёры на 6,3В. По маркировке можно определить только номинал ёмкости: 105, ниже надпись 21HV.
Есть ли какие методы определения рабочего напряжения конденсаторов?
15.11.2010, 22:47
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Как определить рабочее напряжение конденсатора?
А так не проверяли?
15.11.2010, 22:50
Сказал спасибо: 6
Баян
У меня SMD, внимательнее читаем!
Есть ещё вариант, что на кондёре попутали полярность и теперь метка обозначает минус...
15.11.2010, 23:08
Сказал спасибо: 116
Аккордеон. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Так и пишите - танталы, типоразмер желательно указать. Маркировку можно мультиметром проверить, по типоразмеру в каталогах производителей можно посмотреть бывают ли такие. И 105 это 1мкФ, а не 10мкФ.
15.11.2010, 23:09
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Берём регулируемый БП, ставим ток защиты 2 - 5 мА и начинаем поднимать напряжение с 5 В и выше. При неправильной полярности защита будет срабатывать и при 5 В.
Последний раз редактировалось kittec; 15.11.2010 в 23:41.
15.11.2010, 23:37
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Возможно конденсаторы на 21V, а две буквы месяц и год выпуска по примеру маркировки Hitachi
10
16A
Nominal capacitance Volue (10μF)
Rated voltage (16V) Lot indication (for manufacturing in January, 2001)
TANTALUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Hitachi
16.11.2010, 00:21
Сказал спасибо: 53
Сообщение от kittec
и не забудем защитные средства..шарахнуть прилично может
16.11.2010, 16:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от st_1
Это понятно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я привёл маркировку ярлыка от поставщика.
Тантал, жёлтый, SMD_A. Вот полная маркировка:
105V
U21KV
С полярностью всё правильно.
Конденсаторы реально на примерно 1мкФ, темнеть начинают на примерно 19В...
Последний раз редактировалось kollega; 16.11.2010 в 17:00.
16.11.2010, 17:03
Все правильно, 35 В
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
