20.11.2010, 20:42
Лабораторный БП на 3842 с защитой
Делаю лабораторный регулируемый БП.
требования:
-регулировка от 20 до 200В
-ток до 0.5А Uвых›150В при 100В до 1А
-2 канала
БП сделал на 3842 - все отлично получилось и ток и моща, однако не могу сходу найти красивое решение для защиты от КЗ на выходе.
надо защитить оба канала и ограничивать ток на уровне 1,5А + как-то индицировать ограничение
какие есть идеи ?
Последний раз редактировалось Nagisa; 20.11.2010 в 21:09.
20.11.2010, 21:05
Re: Лабораторный БП на 3842 с защитой
Сообщение от mikes357
Поискать схемотехнику бп атх на таком же шиме, - оптопар обратной связи там бывает от 2х до 4х.
буду признателен за ссылку ибо живьем такие БП видел, а вот их схем не встречал - на 494only
основное требование - красивое решение для защиты полностью развязанных каналов
пока смотрю в сторону датчика тока на кольце - 2 обмотки от каналов до диодов и третья измерительная
вопрос куда это воткнуть к 3842, с учетом того, что у нее автономное питание и ей пофиг на КЗ во вторичке. вообще цель защитить утрафасты в выпрямителях каналов.
20.11.2010, 21:42
Схемка, от какого-то устройства.
Встречался апнот от чего-то, где 431 "действовала" от токового датчика.
увы но выделенной защиты тут нет - тк защита организована за счет питания UC3842 от вторичной обмотки, чего в моем варианте нет - тк диапазон регулирования слишком большой.
20.11.2010, 22:15
Сказал спасибо: 3,288
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Может пригодится схемка.
20.11.2010, 22:50
Сказал спасибо: 98
А чем не устраевает штатная защита по 3 ноге?
При большом диапазоне выходных напряжений, я питаю микросхему на прямом ходе.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
21.11.2010, 00:30
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
есть топик "ATX схемы и ремонт"
там есть то что интересуетТС
21.11.2010, 13:12
Сообщение от telekot
1е питание от прямого хода не даст защиты.
2е защита по третьей ноге не спасет диоды - те при нагрузке 50В 3А БП прекрасно тянет, но HER308 в выпрямителе перегреется и сдохнет.
а ставить 16ти амперные диоды в полуамперный выпрямитель я не вижу смысла
зы: спасибо за схемы ATX БП но это увы не то. красивого решения этой задачи там увы нет.
зы2: остановился на изначальной идее: те токовый трансформатор на вторичках, а его выход после выпрямления в цепь регулирования напряжения. те получается плавное ограничение тока.
21.11.2010, 13:20
Сказал спасибо: 30
2х канальный источник на 1й 3842 или таки на 2ух?
21.11.2010, 13:29
Без конкретной схемы вообще трудно что либо советовать.
22.11.2010, 00:49
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Nagisa
А попробуй изобретение 130-летней давности использовать , датчик Холла называется Я вот думаю на нем вообще импульсник сварганить с токовой стабилизацией , уже и светодиодом поморгал. При увеличении тока через фильтрующий дроссель на выходе увеличится ток и магнитное поле тоже, вот туда и присобачить датчик на расстоянии уверенной сработки при заданном токе защиты. Выходной сигнал датчика использовать для введения UC3842 в ступор при перегрузке выхода. Если в старт-стопе подрыгается , думаю ничего страшного. По моему красиво.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
