20.11.2010, 23:27
Продлить жизнь галогеновой лампе
Возможно Баян...
Как правильно? Зажигать плавно ШИМ-ом, ограничить ток при пуске, ещё как ни будь?
21.11.2010, 16:35
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 510 сообщении(ях)
Re: Продлить жизнь галогеновой лампе
Правильно поставленный вопрос содержит в себе ответ.
Хоть так, хоть эдак. Достаточно плавно увеличить ток в течение 0,3-0,5 сек. И не допускать перенапряжения.
21.11.2010, 21:42
Сказал спасибо: 30
21.11.2010, 22:54
Сказал спасибо: 919
Там не продляют, а укорачивают.
21.11.2010, 23:06
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Easyrider83
Жизнь - это медленная смерть...
22.11.2010, 13:35
Перефразирую вопрос.
1) Используем шим для плавного "поджига". Насколько я понял этот способ отпадает т.к. укорачивает жизнь лампочки
2)Делаем источник тока(например на TL494) и плавно подымаем ток.
22.11.2010, 14:16
Сообщение от Sashko
1) = 2)
Найдите десять различий.
22.11.2010, 16:30
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Использовать светодиоды.
Живут дольше и жрут не в пример меньше.
22.11.2010, 17:40
Сообщение от Alex9797
1) = 2)
1-е различие в TL контроль по току (например используя шунт) в простом шим-е без всяких контролей.
22.11.2010, 18:52
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
тогда еще такой вопрос: а что такое простой шим, и чем еще TL494 отличается от простого шим
Последний раз редактировалось Starichok51; 22.11.2010 в 19:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
