02.12.2005, 00:27
AVRstudio 4.11 не симулирует прерывания таймеров tiny2313
Подумал что переутомился.. Потом проверил с tiny12, 15, 90s2313, 90S8535 и mega8535... У них у всех прерывания обрабатываются, а вот в tn2313 нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Проверьте, пожалуйста, нормально ли с таймерами у tn2313 в 12й версии?!
02.12.2005, 16:13
Все нормально, извиняюсь. Неправильно провел инициализацию.
02.12.2005, 19:09
Всетаки не обрабатвыаются прерывания от таймера 1 по переполнению и совпадению каналов. У таймера 0 все номрально.
02.12.2005, 23:12
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Каким программатором прошиваете ATTiny 2313?
Попутный вопрос.
Мне удалось только с AVReal с STK200
(В AVR Studio я пока не силен, только осваиваю)
03.12.2005, 09:20
Софт: ponyprog206c
железка: si-prog
05.12.2005, 23:11
Сказал спасибо: 262
Действительно!
Pony Prog, который всю дорогу глючил с EEPROM взял Tiny 15, 2313. Правда еще прверить надо, как он с ними будет работать.
Не понимаю, почему у меня это не получилось с Uniprof и Code Vision, у других же работает. Но уже легче.
Спасибо!
06.12.2005, 00:39
Сообщение от delay
Действительно!
Спасибо!
У меня пока ponyprog ни с чем не глючил. Шил tiny(12,15,2313), 90s(1200,2313,8535), mega(8,8535,16), память только at25640... больше памяти с SPI пока не удалось купить
06.12.2005, 13:49
Сказал спасибо: 262
--=У меня пока ponyprog ни с чем не глючил. =--
Я имею в виду память типа 24С04, 93С46 и пр.
Одну он может взять, другую нет из той же серии. Orange2 брал все без проблем.За несколько лет работы я встречался с этим неоднократно и, если почитать конференции по ремонту TV и автомагнитол, то можно увидеть эту проблему у многих. Поэтому мастера покупали Orange2 за 50$
16.12.2005, 19:11
Перепрошивка ATtiny15
Здравствуйте все!
Прошу вашей консультащии в следующем вопросе. В описании на ATtiny15 сказано, что при программировании бита RESDISBL повторная прошивка программы будет невозможна, если не применять +12В при программировании. У меня собран SI-prog, этого напряжения там нет. Подскажите, будьте любезны, как выглядит схема соответствующего программатора? И как правильно действовать при перепрошивках ATtiny в случае использования Reset как I/O? Я пишу программы в AVR Studio 3.55, программирую при помощи PonyProg 2000 ver. 2.04n Beta. Кому интересен мой скромный опыт: прошивал только AT90S8535, нечасто, зато многкратно в процессе доводки программы; ни одного сбоя Pony не было.
Заранее благодарю!
Дмитрий. (Dmitry__@ukr.net)
16.12.2005, 22:03
Сказал спасибо: 1,955
Re: Перепрошивка ATtiny15
Сообщение от Dmitry__
МК вводится в режим SPI программирования подачей специальной последовательности В РЕЖИМЕ СБРОСА. То есть - нет сброса - нет сериального (низковольтного) программирования.
В этом случае вам придется программировать в другом режиме - сериальном 12-вольтовом. Схема - в даташите. А вот где взять софт - вопрос другой. В этом режиме протокол совершенно другой.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
