26.11.2010, 16:06
Проблема с усилителем на LM1875
Здравствуйте. Решил я сделать себе усилитель. Схему выбрал эту:
http://yooree.narod.ru/LM1875.html
Платы были сделаны не так как у автора(несколько маленьких), а разбиты на 3: выпрямитель, блок регулировки громкости, ВЧ и НЧ и 2х канальный усилитель. Все было собрано, спаяно, прикручено и т.д. Первые испытания показали, что сгорают резисторы на 10ом(даже на 2вт просто вспыхивают!). Поставил резисторы прямо перед базами транзисторов, чтобы ток, потребляемый микросхемой их миновал. Испытания доработанной схемы прошли на ура! Колонки зазвучали по новому! сразу было заметно улучшение в качестве звучания, чему я был искренне рад! Но счастье было не долгим.... Виду того, что транзисторы были на проводах, а также куча проводов соединяла платы друг с другом, ну и захламленности рабочего места произошло замыкание коллектора VT1 и базы VT2 одного канала усилителя и все....канал умер. Проверил все элементы, выявил труп VT2, заменил его - канал не ожил, заменил микросхему - результат тот же. При включении ничего особенного не происходит: один канал работает, 2 - нет. Но стоит только присоединить колонку к не работающему каналу, так сразу из колонки раздается не реальный гул в унисон трансформатору, который в свою очередь начинает гудеть как целая трансформаторная будка! Звука, помимо гула, из колонки не доносится. У кого какие мысли по этому поводу возникают? Поделитесь. Что там могло выйти из строя?
26.11.2010, 16:28
Re: Проблема с усилителем на LM1875
Я так понимаю, у вас даже мультиметра нет, чтоб померять напряжение на выходе нерабочего каскада... Там должно быть 0 В постоянки. Не говоря уже об осциллографе...
Транзисторы нужно менять оба, даже если один звонится как исправный - главное правило электроники
26.11.2010, 16:50
транзистор рабочий - проверен на другом канале. мультиметр есть, осцилографа нет. напряжение вроде должно быть, судя по схеме, т.к. транзисторы открыты
26.11.2010, 16:55
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Для начала проверьте на обрыв резисторы и печатные проводники платы. После обнаружения и устранения неисправности, что-бы больше ничего не пожечь, подавайте напряжение питания на схему через балластные резисторы порядка 22-33ом/5-10W так же для этой цели можно использовать обычные лампы накаливания 220в 150-200W - в "холодном состоянии" сопротивление их нити составляет несколько десятков ом - что более чем достаточно для ограничения тока. При испытаниях, колонки подключать не следует - достаточно измерить постоянное напряжение на выходе усилителя - при исправных деталях оно должно быть не более 100mv - (без входного сигнала). Затем подаете входной сигнал, после чего подключаете колонки и проверяете всё при 20-30% выходной мощности. Затем убираете балласт из цепи питания. На этом все.
PS* Судя по написанию статьи, автор схемы не совсем представляет себе "настоящий Hi-Fi". Транзисторы КТ825, 827 мягко говоря не подходят для этих целей. Поэтому желательно ставить импорт. Если нет осциллографа - откройте раздел "Измерительное оборудование" тема: "Компъютерные приборы с использованием звуковой карты" (автор Записных О.Л.) на 1 странице темы есть ссылки, по ним можно скачать бесплатно программу осциллограф с сайта автора. При проверке усилителя виртуальным осциллографом, для того чтобы не сжечь звуковую карту на входе з.к необходимо установить делитель напряжения 1:100
Последний раз редактировалось avt798579; 26.11.2010 в 17:10.
26.11.2010, 19:41
А какой импорт тогда посоветуешь?
26.11.2010, 20:15
Новые подробности: на выход усилителя идет постоянное напряжение! такое же как на выходе с выпрямителя. откуда оно там - не могу понять....
27.11.2010, 01:39
Сообщение от djcvhw
2SB1470/2SD2222, SAP16N/SAP16P, BDW83/84, MJ11013/11014,11015/11016, MJH11021,11022. Если поискать, можно найти еще...
Только весь этот винегрет из LM1875 и транзисторов - можно заменить на TDA7294 со значительным улучшением всех параметров усилителя. Емкости в фильтре выпрямителя не помешает увеличить до 10.000 на плечо.
Сообщение от djcvhw
Вы проверили монтаж и номиналы резисторов? тогда временно удалите из схемы VT1,VT2 затем измерьте напряжения на выводах 3,4,5 LM1875 - при исправной микросхеме напряжение на выводе 4 должно снизиться почти до 0. Если этого не произойдет, значит микросхема неисправна.
Сказали "Спасибо" avt798579
29.11.2010, 09:52
в общем разобрался я что там за косяк был....лм не исправная была. насчет других транзисторов подумаю. спасибо
29.11.2010, 14:28
* Для колонок с хорошей чувствителностью, достаточно мощности всего несколько ватт на канал. В таком случае можно использовать только LM1875 - транзисторы будут не нужны. От регулятора тембра лучше вообще отказаться, это позволит снизить коэффициент усиления с 41.6 до 20db.
* Если есть желание и возможности, можно доработать эту схему - например заменить LM1875 на OPA134, OPA604, NE5534. На выход что-нибудь к примеру IRF3710, IRF5210 или 2SK1058, 2SJ162...здесь вариантов выбора, значительно больше, чем Дарлингтоновских биполярников.
PS Все вышесказанное, ни в коем случае не навязываю.
29.11.2010, 15:52
я заказал себе sap16n/p. схему править надо? еще вопрос: мне на другом форуме сказали, что при таком включении транзисторов как на доработанной схеме, они не работают, а работает только микросхема. так ли это?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
