27.11.2010, 12:16
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Что выбрать для питания аналого-цифровой схемы
Задача. В одной схеме контроллер с напряжением питания 3-3,6 вольта и аналоговые ключи с питанием 5-10 вольт (достаточно произвольный выбор). Наверняка есть DC-DC микрухи, дающие на выходе симметричные напряжения. Я пытался просто делить пополам стабилизированное напряжение операционным усилителем, выход которого становился аналоговой землёй, но это не очень приятно - нужен довольно мощный операционник. Лучше всего было бы иметь на выходе между + и - напряжение питания контроллера, но жизнь заставляет питать контроллер от одного плеча, т.е. выход искомой микрухи получается +3,6 -3,6 или что-то в этом роде.
Подскажите, пожалуйста, среди продукции не дорогих фирм, Аналог Девайс сильно напрягает ценами.
ДА, НО НЕТ!
27.11.2010, 21:43
Re: Что выбрать для питания аналого-цифровой схемы
Есть же ключи и операционники на 3 В однополярных
27.11.2010, 21:50
Сказал спасибо: 223
Сообщение от niXto
Я работал с cd4051 и других не знаю более подходящих. Подскажите серию, пожалуйста. 4051 минимально питаются от 5 вольт.
ДА, НО НЕТ!
28.11.2010, 16:28
Сказал спасибо: 223
Сообщение от niXto
Рылся полдня. Все почти фирмы потихоньку ключики клепают, только забыли все про удобные для пайки на коленке корпуса. Всё, что нашёл подходящего, в такой степени миниатюризовано, что лучше уж я с родной cd4051 буду работать. Пробьюсь как-нибудь с Божьей помощью.
ДА, НО НЕТ!
28.11.2010, 17:27
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Услужливый дурак-хуже врага
Последний раз редактировалось II3II; 28.11.2010 в 17:33.
28.11.2010, 17:56
Выбирайте
SPST - 2-контактный ключ (как в 4066)
SPDT - 3-контактный переключатель (4053)
28.11.2010, 18:03
Сообщение от II3II
Если вас устраивает 4 канальные ключи,то 74НС4066.
Под 3 В надо не НС-серия, а LV
SN74LV4053 и аналогичные
28.11.2010, 18:23
Сказал спасибо: 57
Почему не НС? Может я не так понимаю таблицу в даташите?
28.11.2010, 20:51
А вы посмотрите, КАК они работают при 2 В... Для них номинал - 5 В. А ЛВ-серия как раз оптимизирована под 3 В.
28.11.2010, 22:33
Сказал спасибо: 223
Народ, благодарю всех за желание помочь! ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) у меня только один вопрос- 74 и LV вроде бы к TTL относятся, а я пользую CMOS. Вот нарыл MAX4544, оченно симпотный переключатель. Корпус ему приделал в Proteuse. SO8 это совсем не плохо. Я сейчас дошёл до того, что устанавливаю DIPы как SMD, ножки подгибаю в одну плоскость и дырок не сверлю. Всё от плохого зрения. Задолбался уже, 4 платы на SMD запорол ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) и кучу ИСок, вот и додумался до такого. В общем-то не все так ставлю, под некоторые всё же дырки сверлю, получается хорошо - дополнительные комбинации появились - мало переходных отверстий между слоями. Я их тоже теряю при пайке.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
