Непрочитано 27.11.2010, 23:07
Pavelrb
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Pavelrb на пути к лучшему
По умолчанию Управление P канальным мосфетом
Помогите разобраться с управлением p канальным полевиком.
Какая условная схема верна, 1 или 2?
С полярностью управляющего напряжения не ошибся?
Транзистор подключен истоком к плюсу питания 90 вольт, нагрузка к стоку и общему проводу схемы, или минусу 90 вольт источника, иначе говоря.
Миниатюры:
Pavelrb вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 23:14
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление P канальным мосфетом
Управления - верхняя правильная. Подключения - обе неправильные
Последний раз редактировалось Cybermaker; 27.11.2010 в 23:17.
Cybermaker вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 23:16
Pavelrb
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
Но правильноего включения - обе неправильные
Схемы условные, но что вы имеете ввиду?
Pavelrb вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 23:18
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
напмсано
условная схема
первая правильная, а вторую доработать "напильником"
Миниатюры:
x-files72 вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 23:25
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сорри. Не заметил откуда питание идёт. Верхняя правильная полностью. Но рекомендую что нить вот такое
Миниатюры:
Непрочитано 27.11.2010, 23:51
Pavelrb
Спасибо, с p мосфетами раньше дела не имел, в заблуждение вошел после второй картинки в начале статьи http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-3.html
Получить нужно что-то вроде этого, см рис.
Ноги отсюда растут- http://forum.rcdesign.ru/f110/thread...ml#post2216538
Что можно использовать на месте квадратика с вопросом? Переключение нужно быстрое.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Pavelrb; 27.11.2010 в 23:54.
Pavelrb вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 00:25
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Pavelrb Посмотреть сообщение
И это не с проста: как-то не прижились p-каналы в радиолюбительской практике. Если есть возможность(а в случае вашей схемы - есть) используйте в p-канале n-канальные транзисторы с драйвером типа ir2101.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 28.11.2010 в 00:29.
Непрочитано 28.11.2010, 00:27
jump
jump на пути к лучшему
Pavelrb,
дык "плавающее" питание и аналогичный нижнему драйвер необходимы. кстати, тогда можно будет использовать n-мосфет
jump вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 00:30
Pavelrb
Пробовал так( с ir2101 и оба полевика n типа), вылазят нюансы с бустрепом этим.
Хотелось бы драйвер наверх поставить наподобие простого драйвера нижнего уровня, лишь иной полярности. Есть ли такие?
Последний раз редактировалось Pavelrb; 28.11.2010 в 00:38.
Pavelrb вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 00:32
Pavelrb
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
схема увеличится очень сильно в плане металлоемкости
Если бы удалось сделать как на моем рисунке, одного добавочного ист.питания, подключенного к верхней шине, хватило бы на все шесть каналов(один мотор).
Таких моторов(схем) три, удалось бы и туда завести.
Последний раз редактировалось Pavelrb; 28.11.2010 в 00:36.
Pavelrb вне форума
Управление обогревом заднего стекла Slava-martyn Электроника средств транспорта 60 12.11.2011 20:15
Дистанционное управление громкостью Shurikas1976 Аудиотехника 2 26.11.2010 21:17
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Управление электромагнитным замком через LPT ПК sergey_smirnov Электроника - это просто 2 16.02.2010 12:08
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
