28.11.2010, 01:31
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Помогите с винтом
Попал ко мне винт SEAGATE ST3160813AS. По словам хозяев Ебится сердце перестало неожиданно. Вообщем он в биосе определяется и на этом все. Винда его невидит. Из под ДОС его видит только MHDD, но работать с ним отказывается - говорит мол он не поддерживает LBA.
Какой то еще прогой удалось узнать что он ОКАЗЫВАЕТСЯ имеет 2 головы, 80 цилиндров, 18 секторов и объем....0мб.
Помогите советом. Уже перепробовал все что знал.... Инфа на винте ненужна.
28.11.2010, 03:36
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите с винтом
Раз инфа с него не нужна, так и выбросите его к чертям. Зачем на него время-то тратить? Он уже ничего не стоит.
28.11.2010, 08:10
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
lexx_l,
Используем diskedit.exe забиваем начало винта нулями
не поможет выкидываем на "общеизвестный адрес"
28.11.2010, 08:29
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от lexx_l
Эта прога его не понимает.
спецификация
Не так страшен юмор как его последствия...
28.11.2010, 15:04
Сказал спасибо: 6
diskedit его не видит. fdisk тоже
28.11.2010, 15:56
LiveCD ubuntu, GParted и дисковая утилита из стандартных..выручали неоднократно..
28.11.2010, 16:48
Сказал спасибо: 6
Короче всем спасибо, но я немного порылся по нету - это стандартная поломка и ремонтировать неочень легко. Если кому интересно то вот описание http://www.hddfix.ru/Stati/seagate_7...siya_i_remont/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lexx_l за это сообщение:
28.11.2010, 23:20
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
у меня знакомый на этой неделе терабайтник из этой серии поднимал - удачно, но часа 2 потратил. так что решать вам, lexx_l
28.11.2010, 23:46
Сказал спасибо: 10
привет, я здесь уже поднимал эту тему, вернее практически такую же, и её удачно решил, были два винта seagate 7200.11 с мухой сс, тобишь их биос не определял, так я нашел выход и гемора было всего на 20 минут максимум, самое геморное что надо было сделать дык это спаять плату на MAX232 и найти усбишный эмулятор ком порта, вернее кабель с дровами для него, втыкаш в юсб его ставишь дрова, потом то что спаял на микросхеме мах232 и далее подключаешь винт к инженерному порту и в принципе ни каких проблем быть не должно. И сразу предостерегу вопросы по поводу технологии которую я использовал, я не знаю почему но вот отдельно эти два устройства друг от друга отказывались работать, вернее они работали но винт увидели тока совместно друг с другом и по чему было это я понятие не имею, и работал через стандартный терминал виндоуса
29.11.2010, 13:29
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Сообщение от lexx_l
стандартная поломка и ремонтировать не очень легко
Делал "на коленке", заняло времени 30 мин.
Сообщение от madmax_82
На любой "мамке" (лучше постарше, там выводы крупнее) находим недалеко от СОМ-порта м/сх с цифрами 232. Ищем на неё даташит и подпаиваем выводы. Проблема только в том, что эти м/сх питаются 3-мя напряжениями. Вопрос снимается с помощью подручного БП от компа. Да, получается клубок из проводов и надо быть внимательным, чтобы ничего не оторвать и не закоротить. Но если вы не собираетесь перешивать десяток винтов, а надо восстановить только один - ваш, с этим можно смириться.
Очень подробную пошаговую инструкцию можно почитать здесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
