09.03.2006, 19:13
LCD WH0802
Хочу собрать какое-нить устройство с LCD.
Посмотрел в магазине есть индикаторы WH0802A, WH0802C. В инете из документации нашел только распиновку на него. Где можно найти датащит на него? или любую другую документацию. Желательно как управлять этим LCD с помощъю pic16-микроконтрллера.
09.03.2006, 22:20
Тама стоит KS0066 - аналог HD44780 - вот и ищи на него даташиты и схемки - их навалом
09.03.2006, 22:22
18.03.2006, 00:13
Нашел наконец схему с кодом.
http://piclist.com/techref/piclist/cheapic/worktime.htm
Только непонятно почему кварцевый резонатор на частоту 32.768 кГц. У pic16f84 ведь максимальная тактовая частота 20 МГц, а тут 32МГц получается. Или это 32 кГц?
18.03.2006, 01:06
Это опечатка. Там стоит резонатор от часов на 32768 ГЕРЦ!
19.03.2006, 00:33
Из датащита:
Для микроконтроллеров PICmicro нужно использовать резонаторы с пераллельным резонансом. Использование резонаторов с последовательным резонансом может привести к получению тактовой частоты, не соответствующей параметрам разонатора.
Нашел тут резонаторы, тока непонятно с последовательным они резонансом или с параллельным
http://promelec.ru/lines/ust_1_1.html
19.03.2006, 15:21
[quote="crazz"]Из датащита:
Для микроконтроллеров PICmicro нужно использовать резонаторы с пераллельным резонансом. Использование резонаторов с последовательным резонансом может привести к получению тактовой частоты, не соответствующей параметрам резонатора.
- это что за чушь? - кварцевый резонатор и в Африке кварцевый резонатор - может имеется ввиду внешний тактовый генератор и кварц?
19.03.2006, 17:35
Сообщение от mishutka
Сообщение от crazz
Из датащита:
Я хз, это цитата из раздела "Кварцевый/Керамический резонатор"
Там еще рисунок есть "Подключение кварцевого/керамического резонатора в HS, XT и LP режиме тактового генератора"
Подсветка WH0802
sledopyt |
5 |
17.01.2008 21:13 |
LCD от Alcatel
romashkin |
2 |
17.02.2007 10:39 |
LCD
ur5mjc |
3 |
09.01.2007 02:59 |
графический LCD
atashi |
Видеотехника |
6 |
31.08.2006 04:39 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
