16.01.2008, 21:25
Подсветка WH0802
Доброго всем времени суток. Взял недавно ЖК модуль WH0802C-WYB-CT, в документации нарыл, что в нем имеется электролюминисцентная подсветка. А вот как ее использовать не нашел. Подавал на выводы питания подсветки (12, 14) напряжение 5В - ни фига. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Где-то на английском языке вычитал, что нужно повышенное напряжение, а просто так, куда попало, подавать его неохота. Буду рад любой информации.
16.01.2008, 23:17
с другой стороны на плате от разьема есть два для пайки контакта A(анод) и K (катод) .. через сопротивление подлючай.. вроде нужно 4,2 вольта..
17.01.2008, 01:25
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,328 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Электролюм.подсветка требует 100-200В 200-400Гц. Нужен специальный инвертор. Их много поиск поможет.
17.01.2008, 15:38
Сообщение от Kabron
В документации написано "EL inverter bailt in". Я так понимаю, что инвертор уже встроен, но на печатке всего одна микруха и резисторы. Если подавать внешнее напряжение 100-200 В, то куда?
17.01.2008, 17:51
Сказал спасибо: 701
A +5V
BLE +5V
K GND
17.01.2008, 21:13
Спасибо всем, вроде разобрался. На индикаторе имеется место для установки конвертера, его там нет. Подсветка электролюминисцентная, на выводы А и К подавал переменное напряжение 50В, индикатор слабо светился. Сейчас поищу в Инете конвертеры DC-AC, а то на трансформаторе мотать отдельную обмотку для таких дел не резон.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
