08.12.2010, 11:45
#1
Как сделать битовый массив в codevision
прошу помочь организовать битовый массив в codevision.
если делать на bool, то на каждый элемент массива выделяется 8 битов (т.е. также как и char). хотелось бы 16 элементов массива поместить в 16 бит
если такое не реализуемое, то что быстрее: обращение к любому элементу массива char [16] или 16 раз сделать сдвиг для определения бита в int (‹‹)?
можно ли сделать битовый массив-стек и работать через указатели?
спасибо
08.12.2010, 12:55
#2
Сказал спасибо: 442
Re: как сделать битовый массив в codevision
Для определения значения бита проще использовать логическое И по маске:
0х1 - bit0
0x2 - bit1
0x4 - bit2
0x8 - bit3
0x10 - bit4
0x20 - bit5
0x40 - bit6
0x80 - bit7
И многие компиляторы так делают.
misterdi<@>i.ua
08.12.2010, 14:18
#3
Re: Как сделать битовый массив в codevision
а если у меня будет long? 32 маски хранить в памяти? да еще обращатся к ним по имени, а не по индексу
08.12.2010, 14:30
#4
Сказал спасибо: 172
Сообщение от code-by
Можно по индексу маску сделать if(var & (1 ‹‹ index))
08.12.2010, 14:43
#5
Сообщение от realid
такой вариант уже есть... но, наверное, он работает дольше, например при обращении к 15 биту, чем прямой вызов var(15).
08.12.2010, 14:56
#6
Сказал спасибо: 172
Нет в Си битовых массивов как вы хотите (хотелось бы 16 элементов массива поместить в 16 бит) и обращаться по индексу типа MassivBits[3] нет возможности.
08.12.2010, 15:15
#7
Сказал спасибо: 13
а вот так;
Код:
//массив масок битов в FLASH. для обращения к битам по переменой
__flash unsigned int mask_bit_int[16] {0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010, ..итд }
unsigned int masiv_bit_int //массив битов в RAM
unsigned char nomer_bita_int //указатель в массиве битов
//сброс бита
masiv_bit_int=masiv_bit_int & !mask_bit_int[nomer_bita_int]
//установка бита
masiv_bit_int=masiv_bit_int | mask_bit_int[nomer_bita_int]
//проверка бита
if ((masiv_bit_int & mask_bit_int[nomer_bita_int])›0) |
Последний раз редактировалось picavr; 08.12.2010 в 16:34.
08.12.2010, 15:22
#8
Сказал спасибо: 172
Сообщение от picavr
а вот так;
if ((masiv_bit_int | mask_bit_int[nomer_bita_int])›0)
всегда будет больше 0.
Нужно if ((masiv_bit_int & mask_bit_int[nomer_bita_int])›0)
08.12.2010, 15:54
#9
Сообщение от picavr
а вот так;
Код:
__flash unsigned int mask_bit_int[16] {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10, ..итд } |
смысл? int[16] займет памяти больше char[16]...
08.12.2010, 16:25
#10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от realid
спасибо, исправил... ошибка копи-паст ))) забыл отредактить
Уважаемый... тут вы не вьехали...masк_bit_int = это массив маск битов во FLASH, а не сам массив битов в RAM. Он будет ОДИН и тот же, для всех массивов битов в РАМе, сколько бы их не организовали.
А размер каждого битового массива masiv_bit_int, в RAMе будет занимать один INT=2 байта=16 бит.. и адресоваться он будет по номеру в переменой nomer_bita_int. Что и требовалось автору.
А дополнительные 32 байт во FLASH это мелочи.
А размер, смотрите что меньше скомпилит ваш компилятор. Сдвиг в цикле или обращение через массив масок.
Последний раз редактировалось picavr; 08.12.2010 в 16:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
