09.12.2010, 19:21
Сказал спасибо: 539
Саббуфер Sven SV860
Sven SPS-860 Извините, не правильно назвал. Как изменить заголовок,не пойму.
Состав:Процессор управления SM8951AC; звуковой процессор M62446AFP; коммутаторы входов CD4053ВЕ 2 шт.
Сигнал не проходит через CD4053ВЕ. В ручном и с пульта переключатель входов переключает только индикаторы, но на CD4053ВЕ переключения нет.
Последний раз редактировалось Electric75; 14.12.2010 в 21:36.
09.12.2010, 22:03
Сказал спасибо: 53
Re: Саббуфер Sven SV860
Так в чём проблемы? Ну ,замкнуть вход с выходом пинцетом на 53-ей, проверить уровни на входах логики, питание на мультиплексоре...если всё в норме- выкусывать из платы и менять.
PS.И заголовок Темы подправьте пожалуйста - subwoofer...вроде
Последний раз редактировалось OlegNZH; 09.12.2010 в 22:09.
09.12.2010, 22:19
Сказал спасибо: 539
Сообщение от OlegNZH
Я заголовок поменять не могу,это надо просить модераторов(администраторов).
Завтра все еще раз проверю уровни на входах логики, заменю обе CD4053ВЕ. Сегодня уже поздно.
10.12.2010, 02:41
Сорри, несколько не в тему, но тоже про сабвуфер.
Имею усилитель (Pioneer VSX-1016V) с отдельным выходом на саб (Magnat monitor sub200A). После выключения усилителя, где-то через минуту, на саб идёт белый шум, достаточно громкий, чтобы саб не заснул и шумел, а если саб уже заснул - то уже не шумит. Думаю, шумит входной каскад саба,- не закороченный выключенным усилителем.
Сопротивление параллельно сильно снижает громкость саба - не получается.
Желательно закоротить вход саба, если выключен усилитель.
Или увеличить время закоротки входа усилителем, - чтоб саб заснул.
М.б. есть простое и элегантное решение вопроса ?
На усилителе нет розетки 220в.
10.12.2010, 09:39
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Oleg_L_
Совсем не в тему??? создай свою тему,и пиши там свой бред.Модераторы,удалите этого чудака.
10.12.2010, 09:51
Сказал спасибо: 53
Сорри .. Грубить на Форуме - последнее дело(можно огрести по полной), если Человек (у него одно из первых сообщений ) просто спросил,не создавая Темы..обычное Дело. Зачем Так-то? Человек-пришёл- спросил. К Вам- ТС Имеет возможность Править Заголовок .(Если не знаете- к Модераторам)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 10.12.2010 в 09:53.
10.12.2010, 15:32
Сказал спасибо: 539
Странный этот человек Oleg_L_,зарегистрирован аж ещё в 2006 году? И решил только сейчас что то написать первое сообщение, да еще ночью, когда все нормальные юзеры спят.
10.12.2010, 16:03
Сказал спасибо: 539
Теперь по существу. Поменял все мультиплексоры.Наряжение питания в норме, логические входа для CD4053B 9,10,11,по которым управляется они, меняют 0 на 1 только в положение эффект "5.1" Тогда один канал проходит до звукового процессора M62446AFP. После него нет, ТИШИНА. Все таки ИХМО слетела прошивка.Прикладываю фото платы.
10.12.2010, 20:44
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Да ваще его за это перступление ЗАБАНИТЬ НА 500 ЛЕТ нахрен.. ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif)
ваще офигели юзеры... пишут тут када не попадя
PS
Юзеры! Поаккуратнее в теме отвечайте.. контролируйте время поста ... писать можно только когода не спит Electric75
11.12.2010, 20:09
[QUOTE=Electric75;291609] Наряжение питания в норме, логические входа для CD4053B 9,10,11,по которым управляется они, меняют 0 на 1 только в положение эффект "5.1" Тогда один канал проходит до звукового процессора M62446AFP. После него нет, ТИШИНА. /QUOTE]
Всё таки нужно уточнение. С CD4053 проходит только один канал, а приходит два канала? Присутствует питание на обоих ножках M62446? Есть активность на ножках управления M62446?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
