Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться со схемой подключения данного комплекса фирмы
ESAB.
Срочно нужно.
Сразу извиняюсь за качество снимков.Делал фотоаппаратом.
Сварочный комплекс состоит из трех основных узлов:1)сварочная головка 2)источник питания 3)блок управления.
Принципиальная схема блока управления (Welding Control Unit A2/PEI)
Принципиальная схема сварочного источника (LAF 1001)
Монтажная схема подключения сварочной головки для работы под флюсом (A2 Mini Master)
Сварочная головка снабжена двигателем для подачи проволоки(сразу уточню,что это именно головка,а не трактор-двигатель один),двигатель смонтирован на редукторе,в который заходят два провода,в месте подключения основного "+" ,на самой головке подключен один провод.Все слаботочные провода находятся в жаропрочной оболочке.
Сейчас не совсем понятно куда подключать 1)двигатель подачи проволоки,2)редуктор и 3)одиночный провод.
Наши предположения:
1)двигатель не понятно на какое напряжение(на нем самом нет никаких данных)Ясно только,что работает на "постояннке".Из принципиальной схемы блока управления видно,что на основном 24-х контактном клеммнике есть две линии
FEED MOTOR и
TRAC MOTOR.На какую-то из этих двух линий.
2)редуктор.Работает на 24В постоянного напряжения(есть данные).Предполагаем,что внутри стоит тормозной электромагнит,хотя точно не знаем.Куда его подключать-без понятий.Из принципиальной схемы блока управления видно,что на основном 24-х контактном клеммнике есть
24 Vdc.Но думается мне,что сюда подключаться нельзя,так как это должна быть управляемая линия.
3)Одиночный провод по всем мануалам проходит как измерительный кабель.Предполагаем,что это измерительный кабель напряжения непосредственно на сварке,с учетом падения напряжения на сварочном кабеле.Куда подключить?Есть два предположения:1)на монтажке подключения сварочной головки для работы под флюсом указанно ,что измерительный кабель подключается в сварочном источнике
LAF 1001.2) на монтажке блока управления показано,что какой-то однопроводный кабель заведен в блок,посажен на одну клемму под номером "1" основного 24-х контактного клеммника.Из схемы блока видно,что эта линия называется
ARC VOLTAGE -какой-то вольтаж,что-то похожее.
Монтаж проводим своими силами.Информация в мануалах скудная.Не хотелось бы неудачными экспериментами сжечь дорогостоящее оборудование.
Если кто-то имел опыт по монтажу похожего комплекса-прошу помочь.
