22.12.2010, 23:14
Сказал спасибо: 16
Конвертор постоянного тока
Доброго времени суток!
У меня стоит задача сделать конвертор постоянного тока 12-18 В (запитать светодиод, который используется при съемке в качестве освещения - дорогой - 65 баксов, спалить жалко=)). Вооружившись знаниями по электронике собрал в протеусе данную схему (прилагаю). ПИК формирует импульсы с частотой 500 Гц. Меня собственно вот что волнует - то ли протеус ломаный плохо (периодически виснет), то ли чего то я не учел, но через раз у меня на транзисторе в закрытом состоянии начинает падать астрономическое напряжение 190-210 В, я конечно ТОЭ учил, понимаю, что напряжение на катушке пропорционально скорости изменения тока, а транзистор то открывается резко, как и закрывается(ведь с ПИКа нарастание напруги почти отвесное), но о таких пиках напряжения нам на лекциях не упоминали, может у кого появятся светлые мысли по этой теме, буду благодарен.
ПС рассыпуха уже вся есть для сборки, но пока решил повременить.
Последний раз редактировалось xxparadoxx; 22.12.2010 в 23:40.
22.12.2010, 23:40
Сказал спасибо: 16
Re: Конвертор постоянного тока
Вот снял осциллограмму с выхода катушки - как и говорил, напряжение дикое(
22.12.2010, 23:55
Сказал спасибо: 2,256
1. Какой ток через светодиод?
2. Напряжение желательно ограничить, но не стабилитроном в параллель (который будет зря греться), а простой схемкой останова генератора.
Например, как в правой схеме здесь https://kazus.ru/forums/showpost.php...06&postcount=1
(пока не собирал).
23.12.2010, 00:01
Сказал спасибо: 429
Уважаемый xxparadoxx, а что Вас, собственно говоря, смущает? Схема повышающего преобразователя. Работает именно на обратных выбросах ЭДС противоиндукции дросселя...
Только непонятно, почему Вы вдруг решили запитывать столь дорогой светодиод такой примитивной "самопальной" схемкой? Существует множество готовых микросхем драйверов для питания светодиодов. Одна из них (HV9910B) подробно обсуждалась здесь и здесь.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.12.2010 в 00:05.
23.12.2010, 00:23
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Falconist
То есть нужно ставить транзистор, который потянул бы 200 В КЭ? Так самое интересное, что если убрать ограничительный диод от стабилитрона, то пики исчезают
Последний раз редактировалось Falconist; 23.12.2010 в 00:36.
23.12.2010, 00:36
Сказал спасибо: 429
1. Что за "ограничительный диод от стабилитрона"? Где он на схеме?
2. Не рекомендуется цитировать предыдущее сообщение полностью. Пользуйтесь окном "Быстрый ответ".
23.12.2010, 00:45
Сказал спасибо: 16
R1 ограничивает ток, протекающий через стабилитрон, ну во всяком случае я надеюсь на это
23.12.2010, 00:49
Сказал спасибо: 429
Сообщение от xxparadoxx
...самое интересное, что если убрать ограничительный диод от стабилитрона, то пики исчезают
Так всё-таки, диод или резистор?
23.12.2010, 01:00
Сказал спасибо: 429
xxparadoxx, не занимайтесь мозгоблудием (миль пардон)! Сожжете свой "дорогой светодиод", как пить дать.
Светодиоды питаются не стабильным напряжением, а стабильным током!!! А напряжение на них упадет какое уже получится. Ваша схема этого никак не обеспечивает.
Есть готовые драйверы (привел первую попавшуюся ссылку). Цена вопроса - порядка 5...15 убитых енотов. На 65 долларах - тьфу.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.12.2010 в 01:03.
23.12.2010, 01:01
Сказал спасибо: 16
![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) извиняюсь, я случайно, имел ввиду резистор конечно
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
