25.12.2010, 12:33
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Составной транзистор
Можно ли в оконечном каскаде усилителя 25Вт поставить составной транзистор КТ815Г - КТ819Г (включение по схеме Дарлингтона).
Будет ли такая пара нормально рабртать или вместо КТ815 взять менее мощный транзюк?
25.12.2010, 13:11
Re: Составной транзистор
можно, но лучше импортный аналог BD13x - более высокочастотен и с большим h21e, следовательно, меньше исказит форму сигнала. можно поставить КТ827 - составной, все в одном корпусе или его имп. аналоги
25.12.2010, 13:11
Сказал спасибо: 61
Все зависит от того, что Вы называете "нормально работать". Раньше (в прошлом веке) ставили. Не забыть резистор с базы 819 на эмиттер.
25.12.2010, 13:15
Ясно. Я и хочу поэкспериментировать. Просто много старого хлама накопилось.
25.12.2010, 14:18
Сказал спасибо: 919
У меня был такой усилитель. Именно на этих транзисторах был собран. Звучал не плохо. Но какой смысл теперь мутить всю эту петрушку, когда есть дешевые УЗЧ микросхемы, звучащие на порядок лучше?
25.12.2010, 15:27
Сказал спасибо: 429
Уважаемый rocky7, в подавляющем большинстве транзисторных УМЗЧ так и сделано: перед выходным каскадом стоит драйверный. По сути та же самая топология Дарлингтона. Ну может быть с небольшими вариациями.
Если по поводу "выхлопников" всё очевидно - чем мощнее, тем лучше, то вот по поводу драйверных существует общепринятое заблуждение, что они должны быть средней мощности. Тогда как в каскад усиления напряжения ничтоже сумняшеся тулят маломощные транзисторы.
В начале 2000-х я в качестве симулятора пользовался программкой CirquitMaker, как-то заглохшей и не получившей дальнейшего развития, а зря... Кроме неё я ни в какой больше не встречал такой опции, как отображение на "измерительном приборе" и осциллоскопе мощности элемента (если просто щелкнуть мышкой на самом элементе). Так вот, когда я составил в ней схемку УМЗЧ и решил померять мощности, рассеиваемые транзисторами разных каскадов, то чуть не упал со стула: оказывается, в драйверном каскаде рассеивается мощность, в три раза меньшая, чем в каскаде усиления напряжения (!!!).
Отсюда сделал для себя вывод: в каскад усиления напряжения нужно ставить транзисторы средней мощности, а в драйверном - "и так сойдет".
25.12.2010, 21:23
А какие есть импортные транзисторы по мощности примерно как КТ814-815?
Даже 3-5 Вт пойдёт я думаю. Комплементарная пара.
Спасибо за ответ!
25.12.2010, 22:47
Сказал спасибо: 59
Похожи на них SS8050,SS8550,ИМХО для Дарлингтона подойдут (1А,кажись 30V),корпус ТО-92 стоят копейки(1,5-3руб),часто попадаются в DVD и китайских ЗУ для сотовых.Посмотрю справочник-напишу точнее.
25.12.2010, 23:26
rocky7,
посмотрите на BD135/136-139/140
Mikronez,
куда вы со своими 30 вольтами суетесь? только на раскачку в первые каскады? прочтите вопрос ТС - в выходном каскаде +/- 25-30вольт гуляет, ваши 30вольтовки и пукнуть не успеют
25.12.2010, 23:53
Сказал спасибо: 59
Mikronez,
куда вы со своими 30 вольтами суетесь? только на раскачку в первые каскады? прочтите вопрос ТС - в выходном каскаде +/- 25-30вольт гуляет, ваши 30вольтовки и пукнуть не успеют ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) [/QUOTE]
Написал-же -кажется 30V,(на самом деле 25),посмотрю справочник-напишу.А при чем здесь +-30в? Вы схему Дарлингтона помните? У КТ819 Uк-б мах 5в,откуда там +-25?
P.S. Будьте внимательны,речь шла о 25 Ваттах.
Последний раз редактировалось Mikronez; 26.12.2010 в 00:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
