29.12.2010, 00:05
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Проконсультируйте новичка
Какова должна быть скорость пайки у проффесионала. Приведите примры различных паек и скростей их выполнения.
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
29.12.2010, 00:24
Сказал спасибо: 908
Re: Проконсултируйте новичка
Сообщение от Roshens
У той машины, которая спаяла материнку в Ваш комп, скорость оКуенная, а мы паяем по старинке, паяльником, и стараемся(очень), чтобы срани небыло.
29.12.2010, 00:41
Сказал спасибо: 35
Оставьте эти объяснения для детей
29.12.2010, 01:06
Сказал спасибо: 348
Вопрос на самом деле не однозначный, скорость лежит в промежутке между плавлением припоя и допустимым временем нагрева при пайке для данного элемента, беря в учет хорошую смачиваемость вывода и контактной площадки. Как правило 1 сек у меня, все зависит от чистоты жала, температуры паяльника, площади соприкосновения, размера вывода, размера контактной площадки, качества(тип) припоя и флюса.
29.12.2010, 01:29
Сказал спасибо: 742
Ответ крутого лудильщика, паяй со скоростью 14 выводов за 3 секунды.
29.12.2010, 02:30
Сказал спасибо: 908
Для Вас, надеюсь, я объяснением объяснил.
Скажите как паяльщик паяльщику, а Вы сами паять умеете?
29.12.2010, 10:33
Сказал спасибо: 442
Недавно читал, стандартное время пайки выводного компонента - 2с, СМД- 1с. Реально определяется временем, необходимым для прогрева контактной площадки, вывода компонента и припоя. Нужно учесть, что собственнно пайка занимает в процессе монтажа отностиельно не много времени, достаточно много тратится на формовку выводов, обрезку, выбор компонента из кучки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Поэтому я в последнее время предпочитаю СМД, где многие операции не нужны. Видел цифру 2000-2500 паек за смену (8 часов).
misterdi<@>i.ua
29.12.2010, 10:40
Профессионалы паяют 0402, прижимая детальку специально отрощенным и отшлифованным ногтем. Там и минута на детальку - норма. (Если религия не позволяет паять вкривь и вкось - кое-как прихватить можно секунд за 10). Если надо паять много - пастой мажем пятаки, расставляем рассыпуху и феном сверху (когда много плат - кочегарю печку)
Если вопрос про ДИП и МЛТ-0.25 то это извините меня не профессионалы а радиокружок
29.12.2010, 10:58
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Скорость пайки обычно зависит от зарплаты монтажника.
29.12.2010, 12:37
Сказал спасибо: 116
Всё очень просто. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Заказываем платы и оговариваем пайку, получаем уже готовое, скорость пайки, в данном случае, очень высокая.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
