01.01.2011, 08:16
Сказал спасибо: 17
Повышаюший преобразователь на TL494
Всем счастливого нового года.
В учебных целях собрал преобразователь. Монтаж проверил. Влючил и... сжег полевой транзистор.
Катушка была намотана на кольцевом сердечнике от дроселя очевидно из какого то БП. Содержит 60 витков провода диаметром 0,3мм.
Помогите разобраться что я сделал не правильно.
Последний раз редактировалось hoba; 01.01.2011 в 08:20.
01.01.2011, 11:40
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: Повышаюший преобразователь на TL494
Ошибки в схеме.
Где питание микросхемы?
Седьмой вывод должен быть на земле.
Третий вывод не хорошо оставлять в воздухе, на него желательно подать ООС со стороны инвертирующих усилителей.
Во время настройки используйте вместо дросселя обычный резистор 20-30 Ом и осциллографом проверьте что творится в схеме. Если микросхема генерит и сигналы поступают на сток, то включайте дроссель, лучше последовательно с резистором... . ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Кстати, диаметр 0,3 очень мало - сделайте "косичку", будет намного лучше.
А лучше воспользуйтесь схемой на таймере 555. Она проще, да и понятнее будет... .
http://mikrob.ru/download/file.php?id=50061
Посмотрите вот на эти схемы, они ближе всего к Вашей, попробуйте ... .
Последний раз редактировалось borodach; 01.01.2011 в 12:48.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
01.01.2011, 11:47
Сказал спасибо: 429
Очень много чего неправильно.
P.S.
Сообщение от borodach
3-й вывод - это не вход, а выход (!!!) Не НА НЕГО подают, а С НЕГО снимают ООС.
Последний раз редактировалось Falconist; 01.01.2011 в 12:02.
01.01.2011, 11:57
01.01.2011, 12:21
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Falconist
P.S. 3-й вывод - это не вход, а выход (!!!) Не НА НЕГО подают, а С НЕГО снимают ООС.
Да я, вроде, не уточнял "выход" это или "вход". Я просто предложил внедрить ООС в схему усилителей ... .
PS
И, всё таки, я бы третий вывод подключил не на общий, а на инвертирующий... .
2 niXto
Нормальная и рабочая схема и по току всё там в норме, тем более частота там не 100, а порядка 40-а кГц (на 555)... .
С наступившим вас всех... .
Последний раз редактировалось borodach; 01.01.2011 в 12:31.
01.01.2011, 12:32
Сказал спасибо: 429
Он и сидит на инвертирующем, просто точки забыл поставить. И с инвертирующего же входа - второй резистор делителя Uref на общий.
01.01.2011, 12:33
Сказал спасибо: 17
Про третий вывод вообщем то знал, но пока пренебрег. Седьмой вывод конечно подлючен к земле, забыл дорисовать ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Сейчас схему пределал под понижаюший преобразователь. Настроил резисторами примерно на 9в. выходного. В холостом режиме выдает 8.5, с днагрузкой вентилятор компа - 7в. Думаю проблема в микросхеме. осциллографа под рукой нет. Насчет таймера может быть проше, но одной из целью было разобраться с этой микросхемой. Сейчас поишу другую.
Созрели конкретные вопросы:
1. Можно ли такой повышаюший преобразователь включать без накгрузки?
2. Такого рода минидрайвер на транзисторе подоходит для работы с полевиком?
01.01.2011, 12:41
Сказал спасибо: 429
1. Нежелательно. Хоть какую-то нагрузку (пусть и в виде светодиода с токоограничительным сопротивлением) надо бы дать. Хотя бы несколько процентов от номинальной. Иначе на выходе получите в несколько раз бОльшее напряжение, которое не будет регулироваться. Повышенному напряжению ведь не будет куда "стекать".
2. Вполне подходит.
Сообщение от hoba
...схему пределал под понижаюший преобразователь. Настроил резисторами примерно на 9в. выходного. В холостом режиме выдает 8.5, с днагрузкой вентилятор компа - 7в. Думаю проблема в микросхеме.
Скорее всего, проблема именно в отсутствии ООС по 3-му выводу.
01.01.2011, 12:42
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
у 555 слишком слабый выход и слишком маленькое быстродействие для вашей частоты 100 кГц...
Да ну?... С нашей 555 серией не путаете?...
01.01.2011, 12:50
Сказал спасибо: 17
RC частотозадающая цепь тоже подключена к минусу. Насчет третьего вывода думаю такой большой значимости он не должен иметь. В готовом конструкторе конечно учту и поставлю обратную связь. На четвертый вывод плавный старт пока не нужен, в готовом приборе может быть поставлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
