13.01.2011, 21:17
Сказал спасибо: 74
Выходной каскад функционального сигнал-генератора
Давно надо было сделать. Дома сурогаты, на работе сундук 5 кило.
Хочется нечто поменьше, менее-более приличное, чтоб если и сжечь можно было починить без напряга.
Цель максимум 2МГц, амплитуда +/- 10В. Прямоугольник, треугольник, синус. Гармоники слабо волнуют. Если 5% буду доволен. Тока выхода 200мА хватит.
Однако схемка начала расбухать безобразно. Не нравится это. Потому и прошу совета.
RV1 амплитуда, RV2 регулятор постоянной составляющей. RV3 ток покоя выходных транзисторов.
D1 и D2 индикаторы ограничения выходного напряжения. D2 исключил из симуляции. Если включить оба не работают.
Выходной предохранитель поставлю самовосстанавливающийся на 250мА.
Беспокоят обратные связи, R5 + R6, R7 + R10 + R15.
Вобщем метание туда-сюда прогрессирует. Не есть хорошо. Никак.
Проект Протеуса прилагаю..
13.01.2011, 21:38
Сказал спасибо: 429
Re: Выходной каскад функционального сигнал-генератора
Уважаемый Юлий, что-то не пойму ход Ваших мыслей. Вы делаете это в супер-бюджетном варианте, из того, что лежит в "коробке из-под ботинок", или же всё-таки что-то поприличнее можете поставить?
Навскидку есть микросхемы готовых функциональных генераторов. Сейчас не помню точно типы, надо поискать. А на выход, если гармоники не особо волнуют, лично я бы поставил какой-нибудь мощный ОУ. Конечно, TDA2030/2050 не обеспечит нужной частоты, но можно было бы тоже поискать что-то приемлемое.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.01.2011 в 21:43.
13.01.2011, 21:55
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Замечательная микросхемка MAX038, я делала на ней генератор. Дорогая только...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
13.01.2011, 22:38
Сказал спасибо: 74
Сообщение от svetlana-06-89
MAX038
Упустил момент купить. Снята с производства.
Процесс доведения до ума будет длинным. Может весной.
Последний раз редактировалось Popeye; 13.01.2011 в 22:48.
14.01.2011, 04:16
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Уважаемый Popeye посмотрите характеристики братьев близнецов BUF634, LME49600 возможно они подойдут для Вашей цели, единственное что может быть проблемой, их достаточно высокая стоимость. (надеюсь в Болгарии они стоят дешевле)
Последний раз редактировалось avt798579; 14.01.2011 в 04:32.
14.01.2011, 11:15
Сказал спасибо: 74
BUF634 подойдет, 12 евро однако. Кажестся плюну и соберу усилитель на транзисторах на отдельной плате. BUF634 будет если не получится.
Сообщение от Falconist
Здесь Митино нет. Караваевых дач тоже. Вчера опять скис, ходил покупать резисторы. Думаю металлослойные 600мВт 100 Ом не такая уж экзотика. Нету, совсем. Магазин 5 этажей, покупателей ТРОЕ. Нда. Есть над чем подумать.
Такая морковка уважаемые,
Удачи!
15.01.2011, 15:50
Уважаемый Popeye,
тогда в ближайший выходной милости просим на Караваевы дачи
15.01.2011, 17:41
Сказал спасибо: 74
Сообщение от jump
Уважаемый Popeye,
Далековато мне, хочется потолкатся помеж сродных душ. Надо самолетом, ступить на территорию незнакомого украинского языка и культуры. Много. При всем желании. ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) на страже, любопытных кошек в котел засунуть.
Нее
PS Есть такая болезнь, политика. Вроде СПИДА. Человек болен, а не знает. Губит подряд и больных и здоровых. Распространяется бесконтрольно во времена кризисов. В прошлом столетии унесла десятки миллионов душ. Не хочу проверять еще раз сие суждение, надоело.
Последний раз редактировалось Popeye; 16.01.2011 в 02:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
