15.01.2011, 00:36
Биты защиты ATmega8A
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой при переходе с ATMEGA8L на ATMEGA8A.
Искал пару часов в Инете ничего не нашёл.
При записи битов защиты ATMEGA8A частично перестаёт работать. (не читает Eprom).
Использую Code Vision, в списке ATMEGA8A нет, ставлю на ATMEGA8L. На ATMEGA8L всё ровно. В чём может быть причина. Искать прогу поддерживающую ATMEGA8A?
Последний раз редактировалось Andrewg; 15.01.2011 в 08:24.
15.01.2011, 02:35
Сказал спасибо: 10
Re: Биты защиты ATmega8A
Делать всё, как для ATmega8 - ATmega8А лишь модификация оригинального кристалла в плане технологии изготовления, питния, энергосбережения и т.д. Т.е. для Вас, как программиста, никакой разницы нет.
15.01.2011, 08:02
Так и делаю, тем не менее перестаёт читать внутреннее Eprom.
Программа читает данные из епром и передаёт на выход SPI.
При программирования битов защиты, на MOSI всегда 0, тактовые сигналы остаются, считывает с епром всегда нули.
На Mega8L биты защиты устанавливаются и всё работает.
Попробую сформулировать вопрос по другому.
Кто нибудь писал биты защиты в Mega8A и чем? (Eprom задействованно)
Последний раз редактировалось Andrewg; 15.01.2011 в 08:19.
15.01.2011, 09:35
Сообщение от Andrewg
У АВР 2 епрома. Какое не читается?
Все фузы полностью совпадают. Имена регистров и алгоритм чтения совпадают. Что-то делаете не так
15.01.2011, 12:46
Прикольно, взял в корпусе DIP с буквой A, всё ровно. Выходит проц глючный.
Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
