15.01.2011, 11:06
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Трансформатор на 380В
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь трансформатор на 380 В первичного напряжения. Выходной ток - порядка 10мА, выходное напряжение - не важно, примерно от 6 до 15 В. Только что-нибудь очень распространенное.
И еще: могу ли я взять обычный трансформатор ТПП на 220 В и включить его в сеть 380В, но по мощности сделать очень хороший запас (в несколько раз). Электрическая прочность изоляции на первичке 4000 В.
15.01.2011, 11:27
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: трансформатор на 380В
Как-то давно был трансформатор на 220 вольт , у которого первичная обмотка была с отводом от 127 вольт . Был обрыв в первичке 220 , а обмотка 127 вольт - целая . Ток на выходе нужен был маленький . Так я просто включил обмотку 127 вольт через конденсатор в сеть 220 вольт . А на выходе простой параметрический стабилизатор .
Примерено так :
Отсюда
Можешь так-же сделать , только конденсатор нужно подобрать по ёмкости и на напряжение не меньше 400 вольт .
Сказали "Спасибо" Shahabbas
15.01.2011, 11:32
Сказал спасибо: 619
Нет, 220 на 380 включать не рекомендую даже на холостом ходу - будет перегреваться сама первичная обмотка и сердечник, железо. А если он в насыщение войдет - тогда вообще будет бах.
Поищи трансформатор от старых ламповых приемников или от телевизора; там вторичка есть на 400 или на 350 V, вот ее вероятно можно на 380 включить.
Ну или от другой какой ламповой аппаратуры.
2 вариант. Если ничего найти не удалось - два 220 трансформатора последовательно. Но тут прочность изоляции должна быть действительно качественной.
Сказали "Спасибо" кустомер
15.01.2011, 12:18
Сказал спасибо: 742
Псевдопроблема , тр-р на 220 рассчитан на 220в, при включении его в 380 он сгорит даже на хх, включать конденсатор последовательно с трансформатором не есть хорошо, условия могут сложиться так , что система войдет в резонанс, на конденсатор придет много более 400 в , результат предсказуем.
Включить два тр-ра последовательно можно , но они должны быть одинаковые с симметричной нагрузкой ,иначе на один может приложиться более 220в.
А из очень распространенного- взять тр-р ОСМ1 на 380 вольт .минимально у них мощность 0.063 ква. единственный минус это габариты.
Последний раз редактировалось E_C_C; 15.01.2011 в 12:22.
15.01.2011, 13:12
Сказал спасибо: 936
Re: Трансформатор на 380В
Сообщение от Superki
Здравствуйте!
Вопрос: Зачем это надо ???
Подсоединяешь к любой фазе и к нулю , т.е. обычные 220 .
Я не представляю - зачем нужно цеплять к 2 м фазам ?????
Все устройства , что эксплуатируем, имеют именно такое управление .
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
15.01.2011, 13:21
Сказал спасибо: 2,427
Может там треугольник, а не звезда.И не будет нулевого провода.
Сказали "Спасибо" baiderin
15.01.2011, 13:39
Сказал спасибо: 61
Сообщение от dosikus
Предполагаю что это для синхронизации трехфазного тиристорного (семисторного) преобразователя.
Соединять два трансформатора последовательно на практике не есть хорошо, т.к. они имеют разброс. Поэтому выход один - мотать. Как паллиатив (для макета, плюнув на габариты) можно попробовать поиграться с обмотками анодно-накального трансформатора (типа ТАН).
15.01.2011, 17:14
Сказал спасибо: 22
вообще-то это нужно для измерения длительности проводящего состояния тиристоров. Тиристоры работают на напряжении 380 В (линейное). В выключенном состоянии на тиристорах 380 В, при включении напряжение падает до 2-3 В, нужно как раз измерить длительность этого состояния. То есть сначала сигнал с тиристоров на трансформатор, а уже после него низкое напряжение заводить в систему управления.
Может посоветуете какое-нибудь другое решение. Гальваническая развязка обязательна.
15.01.2011, 17:26
Сказал спасибо: 61
Если при этом по тиристорам течет ток, то на каждый "хвост" надеть изолированный датчик тока, например на эффекте холла, и мерить интервал времени протекания тока (в принципе выпускаются и с логическим уровнем на выходе).
15.01.2011, 18:08
Сказал спасибо: 619
Я бы использовал оптрон. Параллельно тиристору, с необходимым ограничительным сопротивлением.
Тиристор включился - напряжение на нем упало - оптрон погас.
Если переменка - то оптрон в диагональ диодного моста.
Если даже малый ток питания оптрона через нагрузку в выключенном состоянии не допускается - включить оптрон параллельно нагрузке тиристора - будет включен, когда включен тиристор.
Последний раз редактировалось кустомер; 15.01.2011 в 18:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
