16.01.2011, 07:00
Подключение бесколект. двигателя (brushless DC motor)
Прикупил бесколлекторный двигатель постоянного тока. Двигатель имеет три фазы на вход, такие двигатели пользуются спросом для авиамоделей. Подскажите для его запуска подойдёт трёхфазное напряжение?
16.01.2011, 14:19
Re: Подключение бесколект. двигателя (brushless DC motor)
да, такое возможно, но нужно соблюдать требования по току - движки обычно низкоомные и высокооборотистые. при разгоне ток может превышать номинальный, нужны устройства контроля и как результат - придете к шим регулированию
02.02.2011, 09:58
для управления таким движком нужно не просто подавать 3 фазы, нужно следить за положением ротора, и коммутировать нужные обмотки. Этот двигатель в общем синхронник следовательно частота вращения магнитного поля статора должна совпадать с частотой вращения ротора. В качестве датчиков берут энкодер, датчики Холла, но в основном пользуются обратной связью по ЭДС...
02.02.2011, 13:06
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Можно и без датчиков положения. Посмотри например AN1175 от Микрочипа. Очень простая схема управления 3-х фазным двигателем.
04.02.2011, 13:56
МОЖНО И ПО ЭТОЙ СХЕМЕ, Я ДАЖЕ СОБИРАЛ НА ПЗУ, ТОКА СТАРТОВАЛ ВРУЧНУЮ, ОДИН БОЛЬШОЙ МИНУС ЭТОГО ДВИЖКА НАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ РАВЕН НУЛЮ, А ТАК ВСЕ ХОРОШО, НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО В НАШЕМ МИРЕ....
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
