08.12.2009, 21:38
Сказал спасибо: 84
Подключение двигателя к микроконтроллеру
Имеется контроллер ATTiny2313 и какой-то линейный двигатель(марка не указана). При подключении двигателя напрямую к 5В рабочий ток - 30мА, при искуственном удержании ротора ток возрастает примерно до 45мА. Ток на выходе контроллера примерно подходит. Вот собственно и вопрос, возможно ли подключать двигатель напрямую к контроллеру и не использовать никаких драйверов.
И если можно, то зачем устанавливают 4 диода:
http://www.roboclub.ru/netcat_files/273_13.gif
Спасибо!
P.S. Направление необходимо менять
08.12.2009, 22:26
Сказал спасибо: 442
Re: Подключение двигателя к микроконтроллеру
На схеме у Вас классический мостовой усилитель. Диоды нужны для защиты выходов усилителя от ЭДС самоиндукции. Ни один контроллер не в состоянии напрямую управлять двигателем. Максимальный ток на выходе МК - не превышает 20мА для одного вывода, чего явно мало.
08.12.2009, 22:27
Сказал спасибо: 76
Диоды для защиты. В некоторых панелях приборов автомобильных шаговые моторы стрелочных индикаторов подключают напрямую к спареным ножкам микроконтроллера PIC16c54
08.12.2009, 22:28
Сказал спасибо: 76
Сообщение от MisterDi
Это не максимальный а НОМИНАЛЬНЫЙ ток.
08.12.2009, 22:48
Сказал спасибо: 84
В даташите черным по белому написано ток выводов - 40мА. При максимальной нагрузке на порт - 200мА. И пусть это максимальный ток. Это же не пиковый максимальный. Или я чего-то не понимаю??
Ну а если поставить ограничиввающий резистор и пустить на движок не 40 а 30 мА? Просто я так понимаю упадет мощность, но это вообще не критично.
09.12.2009, 00:56
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
А там шаговые движки? А в каких моделях?
09.12.2009, 02:00
Сказал спасибо: 348
Если двигатель не должен менять направление движения, то я делаю так...
Напрямую если подключить, ни порт, ни контроллер долго не проживет, наводки будут сводить контроллер с ума
Полевик и оптопару можно подобрать,я брал полевик logic и главное не забыть правильно развести замлю...
09.12.2009, 05:46
Сказал спасибо: 919
Saadov, ага, а если надо менять направление, дополнить схему релюхой. ))))))))
09.12.2009, 09:19
Сказал спасибо: 76
Сообщение от di_halt
Шаговые. Сопротивление обмоток по 200 Ом панель для ВАЗ-2110 производства "счетмаш".
09.12.2009, 09:44
Если двигатель не мощный рекомендую данный драйвер http://terminal-kom.narod.ru/l293d_TI.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
