18.01.2011, 23:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Автомобильный термометр VDO
Имеется автотермометр от фирмы VDO
После "поцелуя" с сугробом в котором оказалась глыба льда, бампер разлетелся, и с одним из кусков был оторван датчик температуры от термометра. Поиски в сугробе успехом не увенчались, датчик был потерян как "иголка в стоге сена". Если кто сталкивался, чем можно его заменить или от чего походит к этому АВТОТЕРМОМЕТРУ.
P.S. У него 4 вывода плюс 12В, корпус, и два провода на датчик температуры.
19.01.2011, 13:25
Re: Автомобильный термометр VDO
DS-18B20 полюбому.Распиновку найдёте сами,подключается земля и Data,нога питания в воздухе.Всё в термоусадку,датчик можно спрятать в корпус электролита,через термопасту и герметизировать эбоксидкой.
19.01.2011, 13:31
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от denis.dd
Ух Вы и придумали....А как 1wire работать будет?
19.01.2011, 14:20
Сказал спасибо: 8
Дополнительные данные: напряжение на датчик 7В, при замыкании выводов на датчик температуру показывает +58С, при разомкнутых -38С. Может быть там просто терморезистор какой?
19.01.2011, 14:26
Сказал спасибо: 919
Попробуйте подключить обычный термодатчик резистивного типа. Их в машине парочка точно есть.
19.01.2011, 15:03
Сообщение от mind
Читаем мурзилку http://www.radiokot.ru/articles/13/
это называется паразитное питание,отлично работает на коротких линиях.
А термометр похоже на резисторе.
20.01.2011, 10:26
Сказал спасибо: 31
Уважаемый
denis.dd, Вы бы внимательнее читали
"Если вы разрабатываете схему, которая целиком умещается на одной плате вместе со всеми устройствами на шине 1-Wire, то, ориентируясь на самый первый рисунок, вы получите практически идеальную линию: фронты нарастания высокого уровня в шине будут минимальными - это избавит вас от большинства проблем. Но если Вы подключаете несколько устройств через длинный соединительный шлейф - придется бороться с погонной емкостью линии.
Мною проверено, что соединение по свитым вручную обычным монтажным проводам при типовом подтягивающем резисторе однозначно возможно на расстоянии до 9 м, а для соединения по очень длинной телефонной "лапше" может потребовать уменьшения подтягивающего резистора до 510 ом и даже менее."
Этот способ хорош при малой длине проводов.К тому же с чего Вы взяли что там стоит цифровой датчик?
Easyrider83, ,прав, скорее всего обычный терморезистор......
20.01.2011, 13:57
Я помойму исправился,к чему такая дискуссия,и опыт по мониторингу температур имеется,и дальности предельные испытаны,и насчёт подтягивающего резистора я в курсе,и 470 метров через 232-422 порт по четырём проводам на военном кабеле,я могу поделиться-если интерестно.
22.01.2011, 20:18
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от neznaika21
99,9% терморезистор, и наверняка с типовой характеристикой - можно попробовать заменить датчиком температуры всасываемого воздуха от впрысковых авто, или температуры двигателя, или оригинальным автомобильным на указатель забортной темпратуры (комплектуются многие авто). Для уточнения - с помощью переменного резистора и омметра, или набора постоянных резисторов, построить график сопротивления датчика от показаний термометра, и по этому графику и справочным данным (на датчики авто или просто терморезисторы) подобрать подходящий.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
22.01.2011, 23:19
Сказал спасибо: 8
Так и попробую. Только жаль что никто не сталкивался с таким примбабасом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
