PIC18F452 не работает при RB6 или RB7=5V
Здравствуйте!
Для программирования PIC18F452 в схеме поставил MAX232. Его входы подключены к COM1, выходы на RB6 и RB7 контроллера. Линии RB6 и RB7 в схеме не используются. Программируется мк нормально. В нормальном режиме наблюдается такое явление: при наличии 5В на одной из RB6 или RB7 все I/O линии микроконтроллера "падают", т.е. исчезает с них сигнал. В программе, естественно, я сконфигурировал PORTB на ввод. Если убрать MAX232, мк работает нормально. Такое же явление наблюдается и если просто подать на один из RB6,RB7 5В в нормальном режиме. Пожалуйста, поскажите, кто может, как это устранить.
Дмитрий
