06.03.2007, 12:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Вопрос по RB7&RB6
Здраствуйте.Кто может меня просветить по такому вопросу.При отладке схемы с ИСД-2 я столкнулся с такой пробелмой:ИСД+МПЛАБ резервируют RB7&RB6 для отладки(включается внутрисхемное программирование). Мне не понятен вариант когда ИСД+МПЛАБ в режиме программирования тоже резервируют эти ноги.Я в нете видел схему подключения ИСД где на RB7&RB6 вешают резисторы, около 1к.Меня интересует вопрос можно ли ИСД+МПЛАБ в режиме программирования заставить работать RB7&RB6.Заранее благодарен.
06.03.2007, 13:04
Никак нет. Вывод MCLR/Vpp тоже занят.
Удачи!
06.03.2007, 13:09
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vasseff
Если я правильно понял я могу только при варианте когда зашью ПИК обыкновенным программатором?.И еще а что МПЛАБ даже в режиме программирования(не отладки) устанавливает бит ДЕБУГ=0?А зечем?И еще неужели нельзя насильно поставить этот бит в 1(отключен), или но его автоматически сбросит??А насчет регистра ТРИС- МПЛАБ сам меняет его настройку(RB7&RB6) или это уже внутри контроллера???
06.03.2007, 14:38
ICD2 может использоватся как программатор. При программировании режим DEBUG устаниавливается командой __CONFIG ... & _DEBUG_OFF запрещает режим дебагера. Наоборот _DEBUG_ON его разрешает. Можно и так и этак.
При использовании ICD2 режиме отладчика DEBUG_ON включается самой MPLAB. Блок контроллера, отчечающий за отладку берет полный контроль над RB6 и RB7. Тоже и над TRISB,6 и TRISB,7.
Удачи!
06.03.2007, 20:24
Сказал спасибо: 24
Спасибо а помощь. И еще я подловился на том что после програмирования не отключил шнурок от устройства.А ИСД на RB6 и RB7 все равно давало необходимые ему(ИСД) сигналы.после того как отключил шнурок все заработало.Спасибо!!!!!!!!
Вопрос новичка. IAR C, AVR & interrupt
sns13 |
5 |
18.03.2008 18:08 |
Mega8 & DS1820 & Proteus 6.9 SP3
a-l-e-x |
1 |
25.10.2007 11:55 |
Keil & LPC2103 & Proteus
voofer |
1 |
05.10.2007 15:07 |
PIC18F452 не работает при RB6 или RB7=5V
CDV |
1 |
19.05.2006 20:55 |
I2C & LCD & LPT ??
AnB |
4 |
06.07.2005 23:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
