Непрочитано 20.01.2011, 22:53
rocky7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
rocky7 на пути к лучшему
По умолчанию Трансформаторный каскад
Требуется авторитетное мнение. Вот прикрепил во вложении построенные
выходные характеристики оконечного трансформаторного каскада. Напряжение питания каскада 12 Вольт. А преподаватель говорит, что динамическая линия нагрузки проходит неправильно. Мол откуда 22 - 24 вольта ( она пересекает ось Uкэ в точке 22 вольта), если напряжение питания всего 12 вольт? Или препод не врубается, что с трансформаторным каскадом так и должно быть или я дурак и чего то не понимаю?
Р.S. Выходная мощность усилка 5 Вт, сопротивление нагрузки -12Ом.
Тип файла: pdf Усилок.pdf (42.8 Кб, 168 просмотров)
rocky7 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 23:22
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформаторный каскад
Формально преподаватель прав. Если вы обозначили на графике ось как Uкэ, то хоть тресни - это напряжение между коллектором и эмиттером, и оно действительно не может быть больше чем напряжение питания (возможную самоиндукцию не учитываем, усилитель работает на нагрузку).
Или меняйте обозначение с Uкэ на Uнагр, или, что лучше, оперируйте напряжением Uкэ с учетом коэф. трансформации тока и напряжения трансформатором.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
alexgap вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 23:51
rocky7
Да всё намного хуже. Препод вообще говорит что линия нагрузки должна идти чуть ли не под 45 градусов или вообще нахрен убрать динамическую линию? А как тогда строить динамическую характеристику?
http://my-system.ru/analogovaya-shem...agruzkami.html
Как у меня
Последний раз редактировалось rocky7; 21.01.2011 в 00:06.
rocky7 вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 22:08
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
Препод прав, вот правильная.
Взята из книги Основы радиотехники 2007г.
Книгу можно взять в ветке обмен опытом/книги.
Там и описание.
Миниатюры:
Название: Основы радиотехники 2007.JPG
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Выходной каскад электронейростимулятора Falconist Производственное оборудование 103 12.03.2011 15:28
Выходной каскад функционального сигнал-генератора Popeye Измерительное оборудование 7 15.01.2011 17:41
Трансформаторный УНЧ rocky7 Аудиотехника 10 08.12.2009 12:26
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
