Непрочитано 25.05.2006, 15:42
FAnvar
FAnvar на пути к лучшему
По умолчанию Почемуто ЦАП, не правильно работает?
Откуда то появляются провалы в сигнале, записываю из COM порта в память данные сигнала, а потом читаю и в сразу ЦАП! вот что получается!
FAnvar вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 10:27
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
По умолчанию
Что за ЦАП? По какому интерфейсу идёт запись в ЦАП? Вполне вероятно, что данные, по всей видимости оцифрованные неким АЦП, уже до ЦАПа имеют эти провалы. Надо проверить источник этих данных и посмотреть сами данные.
Есть ещё вариант: запрещать преобразование ЦАПом на время записи данных. Возможно процесс записи данных портит сигнал с выхода ЦАП.
paha1956 вне форума
Помогите правильно запаять провод наушников NickolasM Делимся опытом 6 20.10.2012 23:28
Как правильно включить тран-р(+) Sashko Источники питания и свет 2 18.07.2009 05:18
Правильно ли я сделал? NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 15.05.2008 15:43
Как правильно проложить STP lisergin Автоматика и аппаратура связи 0 27.08.2005 17:32
как правильно настроить АЦП polimer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2004 19:37
Часовой пояс GMT +4, время: 01:44.
